Hallo allemaal
Ben enkele dagen geleden een yamaha warrior 348cc gaan bezichtigen van 97 voor een spotprijsje.
Nu zit ik echter wel met enkele vragen ... aangezien ik niets van quads ken en al eerste quad graag een warrior zou willen hebben.
Bij het bezichtigen van deze quad merkte ik dat wanneer hij aangezet werd een echt kloppend geluid maakte en wanneer je te fel aan de gas draaide maakte hij echte knallers ... wat zou er hier aan kunnen schelen of is dit normaal voor een oudere quadmotor ??? Bij een testrit uit te voeren merkte ik wel dat hij enorm goed optrok en dergelijke ...
Alvast bedankt voor jullie wijze raad!
aankoop yamaha warrior
warriorboy
pointblanque
Re: aankoop yamaha warrior
zowiezo loopt een warrior vrij rauw...
belangrijk is:
pakkingen
alternator (bij langer hoge toeren brand het achterlampje door?)
hoe zijn de koppelingsplaten
hoe is het onderhoud
wanneer is de olie vervangen
hoe zit het met andere lagers (wiel, achterbrug)
wat voor kleur heeft bougie/uitlaatgas (ivm zuigerveren, evt. compressiemeten)
daarbij, zit de originele demper er nog op?
belangrijk is:
pakkingen
dat kloppende geluid, komt dat uit het motorblok, of is het meer een ploffend geluid uit de uitlaat ?
Bij warrior's durven na verloop van tijd het spruitstuk scheuren en dan trekt hij valse lucht, dat kan ploffen uit de uitlaat veroorzaken.
warriorboy
Het kloppende geluid leek mij van uit het motorblok te komen of ergens rondom ... wat zou dit dan zijn?
En het echte knallen kwam zeker en vast ui de uitlaat
kloppend geluid uit de motor is niet goed, kunnen lagers zijn die versleten zijn of nokkenas of kleppen, ...
