Jumper2110* new lights!*
Re: Na 15 jaar dromen eindelijk allereerste quad; LTZ 400
dikke hamer en een bus WD-40 hebt heel goed
of warm stokken
of warm stokken
- jumper2110
Ja bruut geweld laat ik toch liever achterwege
Ik had nog wel een vraagje; die Vapor is nu op zo'n manier aangesloten dat iedere keer wnnr ik m'n contact uitzet, alles gereset wordt. Er komt dus ook geen klokje ofzo in beeld.
Nu heb ik al begrepen dat je hem moet aansluiten na je contactslot? Maar hoe moet dat dan precies vraag ik me af? Heeft er iemand toevallig geen duidelijke fotos genomen toen hij z'n Vapor installeerde?
Gielen24 (Bram is het zeker?), ik dacht dat ik in jouw topic ook gelezen had dat je dat probleem had, dus mss ben je wel my man om dat uit te legge
ik vond het ook niet goed
maar ik heb men power kabel aan men kabel wat naar de lampjunit gaat aan gesloten omdat men pa meestal zijn lampen aan doet voor te rijden maar was zo slim geweest hem op het groot licht te zetten dus een van dees effe om wisselen
volgens mij is je pilletje van je vapor gewoon plat
laat maar iets weten
- jumper2110
Ik heb geen idee of dat batterijtje plat is, als ik m'n contact aanzet gaat alles gewoon dus ja..
Het is gwn irritant nu dat ik nooit weet hoever ik al heb gereden, want als ik onderweg ergens stop en de quad ff uitzet, staat alles weer op 0.
her duuw de quad eens als hij uitstaat zonder contact op als er iets op het schermke komt is het niet de baterijjumper2110 schreef:Ik heb geen idee of dat batterijtje plat is, als ik m'n contact aanzet gaat alles gewoon dus ja..
anders wel
- jumper2110
Al is geprobeerd, dan komt er idd niets op.
Het is iets zoals ik zei.. ik heb het hier al een paar keer voorbij zien komen, je moet hem aansluiten voor of na je contact ofzoiets.. ik denk dat ik eens iemand ga pm'en die het wel zal weten
In alle geval al merci voor de hulp;)
dan ligt het aan je baterijtje dan is dat platjumper2110 schreef:Al is geprobeerd, dan komt er idd niets op.
want als ik gewoon op hem ga zitten en wielgel wat op hem dan springt men schermke op
- jumper2110
Dan zal ik maar is voor zo'n nieuw batterijtje gaan zien morgen
de baterij is niet groter dan 2€jumper2110 schreef:Dan zal ik maar is voor zo'n nieuw batterijtje gaan zien morgen
die powerkabel dient eigelijk alleen voor de scherm verlichting en shift lock te laten werken
- jumper2110
Aha.. ik ben benieuwd, als je gelijk hebt, zulle we is ene gaan
- sjmallie94
- Quadverslaafde
hey als de battarij de zelfde ik als in een endurochance , dan is het een CR2032 en die is zoo groot als 2 euro als je naar de blokker gaat ofzo dan kun je ze daar halen veel succes
Suzuki my way of life
- jumper2110
Ja dat is hetzelfde batterijtje denk ik Kan het echt alleen daaraan liggen? Want dan zou het probleem makkelijk verholpen zijn, nieuw batterijtje en klaar Als ik echter nog kabels anders ga moeten aansluiten...
- sjmallie94
- Quadverslaafde
als het klopt wel want zoo blijft er constand voeding er op he maar hoezo zouw de vorge eigenaar zoo wat gedaan hebben ?? dat moet je er ook bij afvragen doet hij niet voor niks
- jumper2110
Hoe bedoel je "wat de vorige eigenaar gedaan heeft"?
- sjmallie94
- Quadverslaafde
dat hij de kabelt heeft door gebonden. dat die voeding blijft geven zonder batarij , hoezo zouw die dat moete doen ??
