raptor tdm850 turbo
- Quadverslaafde
Re: raptor tdm850 turbo
dat ziet er zeer netjes uit hoor, toppie
wat een verandering zeg het is echt een beest gekomen.
draaid die nu al ??
draaid die nu al ??
ja op wat kleine dingen (verlichting) doet alles het .
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
- hardcorechaam
wat is er veranderd?
nee grapje man! heel mooi geworden gaat ie ook een keer op de dynobank?
hij gaat de bank pas op als dat nodig is . dus als er echt wat verandert is aan het blok zoals een turbo .
- hardcorechaam
wil wel is zien hoeveel paarden er uit zo'n blok te persen zijn
hardcorechaam schreef:wil wel is zien hoeveel paarden er uit zo'n blok te persen zijn
Displacement: 849.00 ccm
Engine type: Twin, four-stroke
Power: 80.00 HP @ 7500 RPM
Torque: 82.00 Nm @ 6000 RPM
Een quad met een X-factor!
Groet Marco
Groet Marco
- hardcorechaam
dat is zonder turbo?klaas136 schreef:hardcorechaam schreef:wil wel is zien hoeveel paarden er uit zo'n blok te persen zijn
ja zo als hij er nu bij staat .ik ga hem morgen even wegen om te kijken of hij nog zwaarder geworden is en hoeveel
vanavond even gereden maar ik moet echt met de afstelling van de wielen bezig en speling op de stuurkogels . bij een 130 ben je de hele weg nodig en dat is niet tof
heeft er iemand wat waardes voor de afstelling van de wielen
Ik heb mijn voorwielen op ongeveer 10mm toespoor staan ( dus / \ ) maar er zijn er ook die met uitspoor prettiger rijden.
Groet Marco
Groet Marco
- Quadverslaafde
ik zou de wielen gelijk zetten, door het rijders gewicht en het remmen komt ie toch nog wel een beetje naar binnen.
ik zou eerder je caster is nakijken. ik denk dat je voorkant iets hoger moet tenopzichte van de achterkant, of je zou de caster los
bij moeten kunnen stellen op je a-armen.
ik kan nog niks verstellen omdat er originale a armen onder zitten , maar omdat de quad doormidden is geweest en verlengt weet ik dus niet of de stand goed goe is . toen ik het frame kocht was het op bijna alle buisen van het frame gescheurd en gelast . nou ik de smaak goed tepakken heb van het rijden op de weg dus gaan we kijken naar andere a armen zo dat ik het beter kan afstellen
Setje ASR A-armen eronder
Kheb ze ook en bevallen super!
Camber/caster instelbaar,van ong +2 tot bijna 4 en niet al te duur!
Volg dit project al een tijdje,Echt wreed machien aan het worden!
no worries
no worries
