quad valt stil
sander96321
quad valt stil
Bericht door sander96321 »
zodra dat mijn quad warm is gelopen
dan houd hij in op vol gas. :?
en als ik hem dan stasionair laat draaien valt hij uit. :chagarijn:
weet iemand hoe je dit op kan lossen :!: :buig: :crosser:
Re: quad vald stil
welke quad
Re: quad vald stil
Bericht door dieseltank »
benzine toevoer?
sander96321
Re: quad vald stil
yamahakoppel schreef:welke quad
110cc kinder quad (hummer)
securitymayo
Re: quad valt stil
Bericht door securitymayo »
ik had hetzelfde...
ik heb een nieuw luchtfilter erop gezet en de benzinetoevoer iets verminderd.
carb en dergelijke een beetje schoongemaakt.
Hij loopt nu weer goed :)
sander96321
Re: quad valt stil
securitymayo schreef:ik had hetzelfde...
wat voor lucht filter
sander96321
Re: quad valt stil
securitymayo
Re: quad valt stil
dat is type afhankelijk.
ik had een minarelli horizontaalblok onder de quad.
deze blokken zijn gelijk aan yamaha aerox blokken.
Ik heb dus een luchtfilter van een yamaha aerox besteld.
Je kan ze voor 12,5 euro bestellen bij easyparts.nl
sander96321
Re: quad valt stil
bij mij staat hij een beetje omhoog
securitymayo
Re: quad valt stil
sander96321 schreef:bij mij staat hij een beetje omhoog
heb je miss een foto?
sander96321
Re: quad valt stil
het is een horizontale
darksaint
Re: quad valt stil
Bericht door darksaint »
idd best x luchtfilter checken. maar ik zou nog niet aan uw carbu beginnen regelen. 1st filter. je ziet wel direct of hij extreem vuil is of niet. je kunt hem uitblazen en/of reinigen en invetten.
wat je ook kunt testen als de filter eruit is,starten en checken ofdat hij anders draait....
ook aan uw bougie kun je zien ofdat hij goede ontbranding heeft, bruine kleur is goed,extreem wit of zwart/nat is nie goed...
maar als je niet veel van motors kent best laten doen....
greets,
sander96321
Re: quad valt stil
zonder gisteren hebik er weer me gereden 50 m na de oprit viel hij stij en hij start niet meer.
ook niet zonder lucht filter
darksaint
Re: quad valt stil
draai uw bougie uit (check staat,nat..)en monteer bougie kabel terug,houd hem tegen motorblok en kijk ofdat je een vonk ziet...
alfa164
Re: quad valt stil
Bericht door alfa164 »
voel je wel compressie als je bougie eruit is
omdat je 50 m gereden heb en toen stil viel en niet meer start
is het waterkoeling of luchtgekoeld?
zit er genoeg olie in het blok?
alle kabels goed vast?
van cr250 naar can-am ds250 naar ltz400
