quad op z'n zij = niet meer lopen
Re: quad op z'n zij = niet meer lopen
is uw carburator nog zuiver? waarschijnlijk wel omdat je uw sproeier nog eens na gekeken hebt zul je wel vuil gezien hebben als dit er was
kan zijn dat er bv. vuil in zat en met hem te kantelen is dit beginnen rond te spoelen en zo in sproeier gekomen anders carburator eens grondig reinigen voor alle veiligheid
je hebt een andere filter gezet (schuimfilter) wat heb je met de sproeier gedaan? moet waarschijnlijk een grotere maat in omdat hij nu meer lucht binnen krijgt anders eens met uw lucht benzine verhouding wat spelen
Penguin
Bericht door Penguin »
Bespaar je lang vruchteloos zoek werk.
Je schrijft dat je hem in gang moet kicken...
Dan kan je bij een volgelopen cylinder wel al iets geplooid hebben.
Ik heb gelijkaardig fenomeen gehad bij de 50cc van m'n dochter.
(Eens gestart, gas geven, en dan stilvallen alsof hij zonder benzine valt)
Ook zitten zoeken naar carbu (3 keer helemaal opgengesmeten) etc, hoop op gegeven en op het punt van hem naar een hersteller te brengen.
Toch cylinderkop er afgehaald, segmenten waren naar de knoppen (Dus ook de zuiger)
28/02 - Loss of a good friend
One-Life-Live-IT!
If you don't get it, you probably shouldn't
