geen spanning meer
geen spanning meer
ik heb een shineray 250stixe
ik heb er vanmiddag nog mee gereden
en vanavond heb ik in een keer geen spanning meer
als ik dekontack sleutel om daai
dan licht het disply op en word dan steeds zwakker en uiteindelijk valt die weg
ik heb de accu op een lader gehad
die geeft aan dat hij vol is
waar ligt dit aan
waar ligt dit aan
Re: geen spanning meer
heb je een multimeter? of iets anders om de accu spanning te meten??
ja die heb ik
je moet eerst even je accu spanning meten dan weet je waar je moet zoeken sucses
fretje-pitbull
- Locatie: roesbrugge (tssn veurne en ieper) west-vlaanderen
probeer eens met startkabels
als hij draait, rijdt hij dan goed? hoeveel volt tekent hij dan op het dashbord?
kben bijna 100% zeker dat uw baterij kapot is
en dit is ook 1 van de zwakkere dingen aan de stixe
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
cagiva mito 350
ik heb de accu gemeten
hij geeft 13,13 volt aan
maar kan ik dan de startkabel gebruiken met en auto
fretje-pitbull
jawel startkabels kunnen geen kwaad zolang het maar 12volt is
die 13.13volt is dat als de motor draait?
dan zou hij toch rond de 14volt moeten optekenen
cagiva mito 350
cagiva mito 350
dat is als de motor niet loop
maar het probleem licht niet aan de accu
maar aan de disply
ik denk dater een kabelbreuk in zit
of een los kontact op de printplaat
maar aan de disply
moet je de bekabeling even proberen door te meten multimeter op ohm zetten sucses
fretje-pitbull
hoe weet je zo zeker dat het de accu niet is?
cagiva mito 350
cagiva mito 350
ik weet niks zeker als die quad hier stond wel, dan had ik er even de accu tester op aangesloten. ik doe gewoon men best om te helpen de accu heeft spanning nu eerst meten of je die spanning ook bij je stuur hebt
fretje-pitbull
twas niet tegen u bedoeld bonzaiking ,
maar voor hyper7
ik denk nog altijd je baterij
maar voor hyper7
Laatst gewijzigd door fretje-pitbull op ma 20 sep, 2010 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
cagiva mito 350
cagiva mito 350
ok
nu snap ik het
