Speling achteras en tandwiel vraagje
Re: Speling achteras en tandwiel vraagje
als ze niet ver genoeg zaten dan zou je toch nu al weer speling moeten hebben of vergis ik mij daar in????
warrior gsxr 1000
je lagers bestaan uit 2 ringen binnenste en buitenste als je lagers niet goed aan zitten draai je met de 2 moeren je achteras vast draai je de binnenste ringen naar binnen dan heb je geen speling maar te veel vrijving op je kogels
Hmmmm... Moet ik toch nog eens nakijken danbonzaiking schreef:je lagers bestaan uit 2 ringen binnenste en buitenste als je lagers niet goed aan zitten draai je met de 2 moeren je achteras vast draai je de binnenste ringen naar binnen dan heb je geen speling maar te veel vrijving op je kogels
Bedankt!
Groet Marco
Ik denk dat het wat anders is, namelijk mijn remschijf die loopt een ietsie pietsie aan op de remblokjes. Dat veroorzaakt natuurlijk ook veel hitte.
Is dit te verstellen?
je blokjes horen iets aan te lopen als je je wielen van de grond hebt draait de as dan soepel rond??
