Eton Yukon 150 opknappen Mag weg voor 450 euro!!!!
				cilinderhead
Re: Eton Yukon 150 opknappen UPDATE Pag. 4
oke
							CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
						Honda TRX450R
www.donutracing.nl
				cilinderhead
de 2 a-armen schuren en in de verf zetten, ook nog de voetsteunen en verder alles in elkaar zetten en afstellen
							CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
						Honda TRX450R
www.donutracing.nl
				cilinderhead
vandaag weer bezig geweest met de eton, kabelboom en alles er om heen er op gezet. quad starten, sloeg aan en sloeg toen weer af, daarna startte hij niet meer, af en toe één knal. hij vonkt goed en krijgt voldoende benzine vanuit de tank naar de karb. luchtfilter er af geschoeft en werkte nog niet. het moet dus wel aan de carburateur liggen want ik zie ook geen benzine stromen door de benzine filter...
hier wat foto's
bij de rode pijl, is een blokje met een soort gasnaald er aan. met het zwarte kap je er over heen, hier gaat een kabel naartoe met 2 draden... iemand een idee waarvoor dit is? is denk dat het hier aan ligt waardoor die geen benzine krijgt.
							hier wat foto's
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
						Honda TRX450R
www.donutracing.nl
				craemertje
Re: Eton Yukon 150 opknappen UPPERDEUPDATE Pag. 5
is dat je electronische choke niet ??
				cilinderhead
dat zou kunnen... zelf nog niet op gekomen kon inderdaad geen choke vinden.  daar zou het dus niet aan moeten liggen... ik ga morgen maar is kijken hoe de bougie er aan toe is en of die nog goed vonkt.. moet ik eerst even een sleutel kopen
iemand een idee hoeveel MM de bougie is van de eton?
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
						Honda TRX450R
www.donutracing.nl
				fretje-pitbull
 - Locatie: roesbrugge (tssn veurne en ieper) west-vlaanderen
is zeker weten je choke,
bougie gewoon aanspanne?
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
						cagiva mito 350
				cilinderhead
oke weet ik dat
  wat bedoel je met bougie aanspannen?
							CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
						Honda TRX450R
www.donutracing.nl
dat is idd de choke, deze gaat er automatisch op en even later weer af.
hier ligt het niet vaak aan.
is je vacuum klep in je tank goed? alle vacuum slangetjes helemaal heel? geen scheurtjes oid?
spuit eventueel contact spray (bv wd40) in je stekkers zodat deze allemaal goed contact maken.
maakt je bougie dop goed contact?
dit zijn paar dingen waar je even op kunt letten.
René
René
				fretje-pitbull
je bougie gewoon vast draaien
cagiva mito 350
						cagiva mito 350
				cilinderhead
oh haha nee deze zit vast
@ rene, ik had gekeken en als ik de benzine slang van de tank afhaal en ik geef gas komt er benzine uit de tank, vacuüm slangetjes zitten goed vast en geen scheuren ofso. heb de benzine slang vervangen en ook een nieuwe benzine-filter tussen gezet. ik zal het is proberen om alles in te spuiten met wd40, maar ik denk dat het hier niet aan ligt. of de bougie goed contact maakt zou ik zo niet weten daarvoor heb ik die bougiesleutel nodig
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
						Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Dat wordt echt super netjes zo, ben benieuwd hoe de kappen gaan worden.
				cilinderhead
dankje
, kappen moet je niet te veel van verwachten... ik maak ze wel maar zullen geen nieuwe op komen of worden gespoten. dit gaat teveel geld kosten en dat haal ik der nooit meer uit
							CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
						Honda TRX450R
www.donutracing.nl
				cilinderhead
net de bougie even gecheckt maar die vonkt prima.. de bougie is ook niet nat dus het licht aan de benzine toevoer.  donderdag maar weer eens even naar kijken
							CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
						Honda TRX450R
www.donutracing.nl
