Warrior 350 : ontsteking probleem OPGELOST!
YannickC
Re: Warrior 350 : ontsteking probleem PRO GEZOCHT!
Bericht door YannickC »
tjobbie schreef:en het andere paartje? rood, wit/blauw 0,083/0,101ohm?
Nee iets van een 300 ohm, maar daar had ik voor gemailt naar HPI en volgens hen is dit een nieuwer type spoel en dus normaal.
HIj zou zelf moeten draaien zonder die spoel, en hij draait ook inderdaad zonder die spoel maar even slecht als met :)
- 2002 Yamaha Warrior 350
- 2002 Volvo v40 1.9dci 102pk
Bericht door tjobbie »
ik zou is een andere 2ehandse originele spoel terugzetten en een cdi lenen.
puur om te proberen, ze kunnen natuurlijk zoveel zeggen maar tot nu toe loopt ie nog steeds niet.
werkt dit niet, dan zul je bij het begin moeten beginnen zoals beschreven in het troubleshouting section van het werkplaatshandboek.
YannickC
tjobbie schreef:ik zou is een andere 2ehandse originele spoel terugzetten en een cdi lenen.
Die troubleshout heb ik ondertussen al 5 keer overlopen.
In elk geval, ik heb ontdekt als ik 1 van de 2 draden van die pickup-sensor aan de massa leg dat hij dan blijft draaien.
Ik krijg hem dus gestart en draait redelijk stationair maar nog steeds geen versnelling...
Opzich wel al een vooruitgang dus :D
Ik ga eens kijken voor een originele stator met pickup en ook nog eens de CDI goed testen op een andere quad.
Maar de CDI denkt ik echt niet dat deze defect is.
Al bedankt voor de hulp iedereen, ik hoop dat ik vooruitgang heb met een andere stator/pickup :)
Ik laat zeker iets weten.
mischien toch iets met de timing dan meet je alles goed maar hij vonkt op het verkeerd moment
bij mij was een keer het vliegwiel losgetrilt toen liep hij net als de jouwe in het filmpje grtz
YannickC
bonzaiking schreef:mischien toch iets met de timing dan meet je alles goed maar hij vonkt op het verkeerd moment
Nja , ik heb hem net terug van deliegequads en hij heeft onderandere de distuketting vervangen dus lijkt mij dit normaal allemaal wel nagekeken te zijn? En voor die herstelling draaide hij ook zo me die nieuwe stator..
Hoe kan ik dit controleren?
je moet alles zoizo beredeneren niet afgaan op wat een ander er aan heeft gedaan dat verhaal van die handrem ook een beetje vaag zorg dat je dingen uit kan sluiten schrijf het op dan moet je er uit kunnen komen! wat tjobbie zegt komponenten uitwisselen dan kan je weer dingen uitsluiten sucsess
mx jake
Bericht door mx jake »
volgens mij zit er geen handrem begrenzing op een warrior
zie er niets van op het schema
ik denk dat het probleem eerder in de pickup sensor zit
ze geven niet voor niets een waarde op waar je tussen moet zitten bij 20 graden C (komt dus vrij noukeurig)
de waarde die jij meet is 3x zo hoog
NillesGilles
Bericht door NillesGilles »
Als hij net zo slecht zonder pick-up loopt als met, denk je dan niet dat deze pick-up set de boosdoener is?
@mxjake. Ze hebben wel degelijk een begrenzer, governer
Raptor 660 supermotard
mx jake
zal best een begrenzer op zitten, alleen niet op de parkeerrem
en ik vraag me af, hoe kan je blok draaien zonder pickup sensor???
dat ding geeft een signaal aan de cdi waarneer er een vonk nodig is
YannickC
mx jake schreef:zal best een begrenzer op zitten, alleen niet op de parkeerrem
Neenee! Hij moet uiteraard wel aangesloten zijn aan de pickupsensor.
Ik heb het over de "source-coil" (staat zo in manual). Die detecteert normaal of de motor niet achteruit draait, en daarom draait hij ook zonder.
Verder weet ik dat mijn motor qua elektra hetzelfde is als een raptor 350 (zelfde cdi, zelfde connectors, zelfde kleurtjes....)
Daarom gebruik ik tegenwoordig altijd een manual van een raptor 350.
Ik heb hem even online gezet voor jullie : http://ydea.be/raptor350.pdf
In elk geval vind je op pagina 123 iets over die handrem begrenzer. dan zou hij max 2300 toeren draaien.
Nu lijkt mij dat mijn motor niet verder komt dan 1000 toeren ofzo? (ik heb geen toerenteller).
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
als ik het goed begrijp, dan krijg je je blok draaiend in neutraal, maar vanaf het moment dat je hem in versnelling zet valt hij uit ?
Als dit het geval is zou ik ook de neutral-switch eens controleren, die gaat links beneden in je blok bij een warrior, die dient voor te controleren of je blok in neutraal staat bij het starten en dan gaat het neutraal lampje ook branden.
Misschien is er iets mis met die switch en geeft dat ding storing.
YannickC
JohnBeton schreef:als ik het goed begrijp, dan krijg je je blok draaiend in neutraal, maar vanaf het moment dat je hem in versnelling zet valt hij uit ?
Neen ik kom nergens aan en probeer enkel gas te geven in neutraal :wink:
Hij geraakt gewoon niet in toeren.... Als je gas geeft lijken de vonken niet te kunnen volgen met stoppen van draaien tot gevolg.
Ik post ondertussen het filmje nog eens zodat de mensen niet te ver hoeven terug te kijken :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=rllSDTaRKd4
YannickC
Vandaag heb ik een originele stator in leen van mijn quaddealer om te testen.
Dit is een onderdeel voor een warrior 350 van 1990-1995 en ik krijg hem niet in gang !
Verder ben ik ies aan het denk geweest, de stator die mij geleverd werd door HPI was voor een model van 1997-2001.
Deze had een andere connector dan de mijne, ik dacht gewoon afknippen en aansluiten.
Nu begin ik meer en meer te denken dat er wel degelijk een verschil moet zijn buiten die connectors?
Is er iemand die hier ervaring mee heeft? bv plaatsen van een andere motor met een ander jaar...
JohnBeton
heb je al de rest ook al nagekeken ? Benzine toevoer, of hij nergens lucht trekt of zo, ...
Aan het filmpje kan ik moeilijk horen of het echt wel zeker een ontstekingsprobleem is.
YannickC
JohnBeton schreef:heb je al de rest ook al nagekeken ? Benzine toevoer, of hij nergens lucht trekt of zo, ...
Het is 293% zeker een ontstekingsprobleem :wink:
Ondertussen heb ik een 2dehands stator op ebay gekocht, deze keer net dezelfde en met de zelfde connector.
Ik neem weer een kostelijke gok en hoop het beste :buig:
