quad gaat steeds harder lopen
silverhawk
Bericht door silverhawk »
hallo
als ik mijn quad start
loopt hij eerst normaal
en naar een paar seconden gaat hij steeds harder
stationair lopen weet iemand hoe dit kan :?
cilinderhead
Re: quad gaat steeds harder lopen
Bericht door cilinderhead »
shoke? :p
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
craemertje
Bericht door craemertje »
valse lucht waarschijnelijk :wink: ergens een lek in je rubbers ofzo tussen carb en cilinder
Bericht door dieseltank »
valse lucht, check de gehele inlaat op idd valse lucht
Haagje
Bericht door Haagje »
houdt je hand eens op de luchtfilter inlaat. valt hij nu uit?
Zo ja dan moet jeje luchtstelschroef bijstellen.
Valt hij niet uit, dan moet je alles van carb tot aan je spuitstuk even losmaken en nakijken of alles nog in goede staat is.
Als dit nog niet het geval is begin dan maar eens je blok open te maken want dan is je pakking lek.
silverhawk
oke ik ga het teste
welke packing is anders lek :?
Haagje
kijk eerst maar eens of tot en met de spruitstuk alles in orde is.
En anders heb je kans dat de koppakking of voetpakking een beetje lekt.
Maar hier ga ik niet meteen vanuit.
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
Als hij eerst even normaal loopt en dan pas harder gaat lopen vermoed ik dat de benzinedoorvoer niet in orde is.
Carburator vuil of benzine filter verstopt waardoor de benzine te traag doorloopt.
Of de tank die leeg is :p
