elektriche probleem
grizzly600
elektriche probleem
Bericht door grizzly600 »
beste forum leden
als ik contact maak met de batterei begint men grizzly te starte .
ik heb de start knop uit gemeten en die is goed
wat kan dit zijn ?
zit er een relia in die kan blijven hangen ?
mobydirk
Re: elektriche probleem
Bericht door mobydirk »
ja die zit als het goed is vlak bij je accu
gewoon je dikke plus kabel volgen dan kom je hem tegen
heb wel meer gelezen dat die stuk gaan
sterkte
warrior gsxr 1000
jeoentjuh
Bericht door jeoentjuh »
als je hem hebt gevonden geef je er een paar tikjes op schiet hij meestal wel los
zal vlak bij de accu zijn
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
grizzly600
jeoentjuh schreef:als je hem hebt gevonden geef je er een paar tikjes op schiet hij meestal wel los
ik heb het al 10 keer gedaan maar nogf steeds niets :(
mx jake
Bericht door mx jake »
misschien maakt de stuurstroom wel sluiting
(op de draad van je startknop naar je relais)
