Access streak vragen!!??
Quattro-streak
Bericht door Quattro-streak »
Beste ervaren quadfans :chagarijn: :crosser:
ik vraag me al een paar weken af of er 2 personen/mensen op de access streak passen
heeft iemand van jullie een aub een foto zodat ik het kan zien :? ,want de 1 zeg jah het past en ander zeg nee, et past niet :x
en voor de duidelijheid :k heb een over een LC model van Bj:2005 en hoger :afgestudeerd:
(foto,s zouden alles duidelijk maken)
THNXX!!
Haagje
Re: Access streak vragen!!??
Bericht door Haagje »
Past wel.
Maar zit niet bepaald lekker.
Maar het kan :wink:
Ea.2Fast
Bericht door Ea.2Fast »
Idd het past.. maar het rijdt niet lekker.
Je moet namelijk te ver naar voren gaan zitten, dat zit en stuurt niet lekker.
Ook bochten maken gaat minder goed, laat staan op 2 wielen :p
Ik vind sowieso de meeste quads niet geschikt voor 2 personen.
quad-racerrr schreef:Past wel.
Maar het kan :wink:
volgens mij rijd een streak zoizo niet lekker :p
Haagje
jawel hoor:P Als die genoeg power heeft wel :Wink:
quad-racerrr schreef:jawel hoor:P Als die genoeg power heeft wel :Wink:
dat zal wel schelen maar ook een paar andere veren zeker?? de mijne zitten echt geen schokbrekers in :? alleen een veer :lol:
Quattro-streak
oke, dus het past wel , maar ik heb nog een vraag (eerder een verzoek)
heeft er iemand foto van een access streak met 2 mensen erop zodat ik kan zien hoe het een beetje uitziet
Ea.2Fast
Ik denk dat die foto niet bestaat om bovenstaande redenen.. :p
Kijk anders ff in dit profiel uit de garage, daar zie je hoeveel plek er over is als er een lang persoon op z'n streak zit..
http://www.quadforumbenelux.com/garage_ ... le&VID=807" onclick="window.open(this.href);return false;
Quattro-streak
oke, als ik het goed begrepen heb passen der wel 2 personen op alleen zit het niet zo lekker :lol:
Ik heb nog een vraag ... weten jullie de steek van de access streak velg :oops:
want ik wil graag andere velgen onder me access plaatsen
Ea.2Fast
Steek is 110mm :)
securitymayo
Bericht door securitymayo »
morgen ben ik bij mn ouders
zal er ff met mn pa op gaan zitten en een foto maken.
We zijn niet de slanksten dus als het ons lukt :p
Quattro-streak
Heeft iemand de elektrische schema van de access streak Want me dimlicht werkt ineens niet meer :? en wil geen geknoei bij me bekabeling :roll:
hoi het probleem zit of in je bolletje fitting in je schakelaar of de draad er tussen in geen schema gaat je helpen gewoon even kapjes er af en meten
Quattro-streak
bonzaiking schreef:hoi het probleem zit of in je bolletje fitting in je schakelaar of de draad er tussen in geen schema gaat je helpen gewoon even kapjes er af en meten
ik snap wat je bedoelt maar maar aan de twee dimlichten zit er aan de achterkant helemaal geen draad alsof ze beide geen stroom krijgen en zie ik nog een bruin blauw kabel hangen zonder bedoeling en heb geen idee voorwat die kabel is
ok er is in het verleden dus al aan gerotzooid. de bedrading van je dimlicht komt waarschijnlijk van je schakelaar op het stuur af die bruin blauwe waar komt die vandaan??
