Raptor 350 verbreden.
Hobby Papillon
Bericht door Hobby Papillon »
Hoi allemaal,
Vraagje,
Wat heb je allemaal nodig om een raptor 350 te verbreden op de assen? Hoe gaat het in zijn werk? En zijn er nadelen aan verbonden, zoals andere rijstijl, kan je er nog mee crossen?
Alvast bedankt voor jullie uitleg.
Steve :crosser:
www.hobbypapillon.be
YAMAHA RAPTOR 350 !!!!
maxxer
Re: Raptor 350 verbreden.
Bericht door maxxer »
je kunt spoorverbreders steken of verbrede wielhubs of een verbrede as als je er mee wilt crossen lijkt mij het beste voor een verbrede as :wink:
(spoorverbreders zijn het goedkoopst)
en als je hem breder legt krijg je een betere rijstijl
<<<MAXXER_300>>>
wel opletten als je ze monteert dat je de bouten van je spoorverbreders goed vast zet met loctite :D
maxxer
had je geen getande moeren erbij? ik wel een paar keer gecontroleer niks losgekomen :D
<<<MAXXER_300>>>
cilinderhead
Bericht door cilinderhead »
zou geen loctite gebruiken.... pak dan gewoon wat borgmoeren.
verder kan je met spoorverbreders wel crossen, maar als jij echt de crossbaan op gaat en ook hoog gaat springen is het verstandiger om een verbrede as of verbrede a-armen te kopen ( hierin heb je ook nog allemaal soorten !!! niet allemaal geschikt voor CROSS :wink: )
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Hobby Papillon
Hoi,
Bedankt voor de uitleg, we zijn al op goede weg. :applaus: :buig:
Aangezien ik niet van, plan ben om te gaan springen, enkel wat offraod in de winter, zou ik de quad iets meer baan willen maken. MAW, andere velgen met baanbanden, zodat wanneer ik zin heb om off-road te gaan, ik gewoon de velgen kan wisselen.
Wanneer je die A-armen en de achterassen koopt die langer zijn, moeten er dan nog zaken veranderen? En wat is ongeveer het kostprijsje om hem breder te zetten? Ben trouwens nog op zoek naar zulke baanbandjes.
Steve :crosser:
cilinderhead
voor goede verbrede a-armen zoals Ton Measen kosten deze rond de 750 euro incl verlengde stalen remleidingen. een brede achteras kost rond de 600 euro. als je enkel wat in de winter offroad wilt rijden zijn spoorverbreders ook al goed genoeg, deze heb je rond de 100 euro per set ( 2 stuks. )
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
achterassen heb je ook al beterkoop maar de kwaliteit is er ook naar :chagarijn:
maxxer
en bij verbrede a armen moet je ook verbreede stuurstangen hebben maar die zitten meestal in de prijs :wink:
<<<MAXXER_300>>>
cilinderhead
maxxer schreef:en bij verbrede a armen moet je ook verbreede stuurstangen hebben maar die zitten meestal in de prijs :wink:
Ga uit van een set, die van TM met verlengde remslangen en stuurstangen en alles erbij 750 euro. :p
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Hobby Papillon
Aan die pijzen te lezen, mijn keuze zal wel naar die spoorverbreders gaan. Gewoon tussen de wielen bouten en klaar is kees? Of moet er nog ergens op gelet worden? Zijn de afstanden standaard of heb je daar ook verschillende afstanden op? Welke steek zit er op een Raptor 350?
Steve :crosser:
4X 156 vanvoor en 4X 115 vanachter maar als je uw spoorverbreders in een quadwinkel koopt weten die de maat wel
YannickC
Bericht door YannickC »
Ik gebruik ook spoorverbreders en geen enkel probleem mee :wink
- 2002 Yamaha Warrior 350
- 2002 Volvo v40 1.9dci 102pk
maxxer
ik cross ook met spoor verbreders vanachter en tot nu toe gaat het goed :)
<<<MAXXER_300>>>
cilinderhead
rijden jullie er ook echt mee op de crossbaan en springen jullie ook Echt? :wink: ook wanneer je met spoorverbreders over de kop gaat is de kans een stuk groter dat je veel meer schade hebt, zo heb ik een blaster gezien die over de kop is gegaan met spoorverbreders en deze as had bijna een hoek van 90 graden.... op de weg hebben ze een stuk minder te houden, wanneer je een ongeluk op de weg krijgt is de kans natuurlijk ook groter dat de spullen sneller stuk gaan dan met zonder spoorverbreders alleen is de kans dat je op de weg een ongeluk krijgt wat kleiner als bij het crossen. een verbrede as en a armen zijn hier op berekent dat het even sterk en meestal nog wel sterker is als origineel.
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
