access streak 50cc elektra
Flemming
Bericht door Flemming »
hallo,
ik zit met het volgende probleem mijn quad wil niet onsteken
ik ken het 1 en ander van scooterblokjes maar ik heb nu echt geen idee
nu is mijn vraag weet iemand een goede quadverdeler in west-vlaanderen
die aan access werkt of als iemand een idee heeft over de onsteking das ook
welkom uiteraard hij zou dringend weer moeten rijden want mn andere brommer
is net gepikt en nu zit ek zonder vervoer om naar het werk te geraken
mvg,
Flemming
Haagje
Re: access streak 50cc
Bericht door Haagje »
Hij vonkt dus helemaal niet?
Heb je wel een goede massa bij je ontsteking?
Kun je hem eens doormeten je ontsteking?
Al een andere bougie geprobeerd?
Flemming
ik heb geprobeerd met een andere bougie en ook met een andere onsteking
toen ik heb overgenomen van een maat van me reed hij starte electrisch en al
maar mijn maat had nog een onderdeel nodig uit de blok met name de vario
hij heeft dus het vliegwiel geblokeerd en de vario uit gehaald dus ik gwn andere
vario erin en ik probeer te starten en geen vonk meer dus heb ek het vliegwiel afgehaald
en de verdomde idioot had een deuk gemaakt aan de binnekant er van dus heb ek eerst een
ander vliegwiel geprobeerd zonder resultaat nadien een hpi van hem gemonteerd eveneens
zonder resultaat helaas dus nu snap ik nie echt wat et kan zijn en mijn kennis van de electrisch
circuit is nie echt super dus ja
Haagje
Normaal zit een zwarte kabel aan 1 van de bouten op je carterkap.
Dit is de massa. Zonder die zal het blokje ook niet vonken.
( zit bij je luchtfilter in de buurt )
Flemming
ja ik weet wat de massa is hoor en die hangt vast ze
maar kga em deze namiddag eens volledig strippen
echt alles er af en de kabelboom na kijken en zo
mss dak dan iets vindt er aan kvin et gwn gek
ik werk nu al bijna 6jaar aan brommertjes en zo
en nog nooit heb ek zoveel misserie gad als me den deze
Haagje
maar die hpi, die heeft toch een gesloten systeem of niet?
Die moet het toch sowieso doen?
Flemming
die hpi heeft ook een massa ze maar hij vonkt ook nie
drm dat ek het nie snap nog de originele nog de hpi vonkt
maar kheb hem nu gestript en kga mn kabels es uit meten
heeft er toevalig iemand een kabelboomschema
van een access streak tzou wel handig zijn :D
Haagje
Maakt je frame geen kortsluiting? doet je verlichting het wel?
En zijn al je zekeringen nog goed?>
Flemming
wel da ga ek dan morgen zien ben even mn kabelboom aant uitpluizen
en aant deftig maken want hij ziet er nie uit en er is een fiche waar een kabeltje
ontbreekt en er zijn een paar kabels waar van ek nie snap waar voor ze dienen
dus ben ek opzoek naar een schema van de kabelboom dak tenminste weet
wat da wa is want tis echt een warboeltje
Ea.2Fast
Bericht door Ea.2Fast »
Hier op mijn project pagina hebben wij de kabelboom van onze access gereviseerd.
Misschien kan je er wat met de foto's.. anders vraag maar raak :D
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 9&start=15
Flemming
wel mijn kabelboom ziet er een pak slechter uit die blauwe fiche
mankeert een kabeltje en jij hebt precies een paar kabels meer
maar kga em vandaag es voledig testen en kijken of ek nergens
kortsluiting heb of zo en eens de zekeringen,bougie enz vervangen
en hopen dat aan 1 van die dingen ligt anders weet ek et ook nie mi
Re: access streak 50cc elektra
Titel iets duidelijker gemaakt.
Flemming
allereerst bedankt jazzy
oke kben bezig met mn kabelboom en kheb ondekt dat bij mn contactslot
2draden los zijn een licht blauwe en een zwarte deze zijn los aan de kant van het contactslot
maar de zwarte kabel is ook stuk aan de kabelboom zelf iemand een idee waarvoor deze dienen
want die kabelboom is echt een zooitje oja weet iemand welk nummer zekering er nrml in moet
want nu zit er een 20 in wat ek nogal hoog vind nrml zit er maar een 5 of zo in een scooter dacht ek
nu ja mn pinkers werkn al me de lichten ben ek nog mee bezig
Ea.2Fast
Zwarte draad is altijd de aarde draad!
Alle 6 de draden moeten aan je contactslot vast zitten!
Zekeringen: bij de accu = 7,5 volt, bij de andere = 3 volt
Knipperlichten en remlichten werken gewoon op de accu, dus contact aan en ze moeten het doen.
De verlichting doet het alleen met lopende motor, behalve je remlicht dus.
Flemming
ja dat van die zwarte dacht ek al dus gaak dat ook es even fixen
voor de rest ziek ek niet meteen een breuk of zo in mn kabelboom
dus sta ek nog altyd voor een raadsel wrm hij niet wil vonken
al heb ek nog altyd kabels waarvan ek geen idee heb voor wat
ze dienen zoals dien da van aan mn tandwiel komt en nog een paar
moja strax es alles opnieuw aansluiten en kijken of hij wil vonken eh
