access streak 50cc elektra
Re: access streak 50cc elektra
Ladies and Gentleman we have ignition!
Allemaal bedankt voor jullie hulp en goede raad.
Als hij weer rijdt laat ik het weten, mijn onsteking vonkt toch al, het is een begin!
Met vriendelijke groeten
Flemming
update:
ik zie dat de vriendin er al heeft opgezet dat ek onsteking had na het na kijken van de kabelboom
ik heb hem nu ook draaiende gekregen maar kga nog mn afstelwerk hebben eraan hij draait me de choke open
sationair zonder nog niet echt en de koeling moet ook nog geregeld dus als hij is afgesteld en zo post ek wel es een filmpje
Flemming
update:
en we zijn terug bij af de onsteking doet het ineens niet meer
kheb hem deze voormiddag even laten draaien kleg hem af
monteer de kappen en en het zadel probeer te starten en noppes
ik dacht al van ale hij starte da just wel dus ik kijk of ie naft heeft
heeft ie compressie heeft ie ik kijk voor de onsteking en ja hoor werkt niet
nu sta ik echt voor een raadsel ksnap et echt nie meer iemand ideeën
mischien toch ergens een draadbreukje heb je een multimeter probeer de draden ohms door te meten
ja kan da gaak dan es doen mo kvind et raar omdak heel de kabelboom
had los gemaakt en zelf weer in getaped heb en kheb nie echt een kabelbreuk gezien
moja nog es alles uit meten eh
kan je ook niet zien soms kan je het voelen maar met meten heb je de meeste kans
gister heb ek ondekt dat aan me bobine lag
dus vandaag even een nieuwe gaan halen
dus even gemonteerd dus nu heb ek onsteking joepie
dus ik proberen starten en noppes
hij heeft compressie,onsteking en naft mo toch start nie
ksnap et echt nie mi hij heeft gedraait en nu doet hij niets
Als de hpi het niet doet ligt het iig niet aan je orginele bobine want die zit niet op de hpi.....
Je hebt of ergens kortsluiting of je quadje is niet geaard.
Tis toch vakantie dus veel plezier met de kabelboom
nee kwerk met mn originele onsteking want die hpi kreeg ek niet goed afgesteld
en die vonkte totaal niet en mn originele bobine was kapot dus heb ek die vervangen
dus nu vonkt hij weer maar hij start niet dat is wat ek raar vind want voordien starte
hij wel en hij heeft gedraaid even gereden ken em dan uit gezet en dan een beetje later
vonkte hij niet meer dus et bleek dan de bobine te zijn da stuk was dus deze vandaag
vervangen en een nieuwe bougie er in hij vonkt wel mo hij wil niet starten ksnap et nie
Probeer anders eens wat leestekens bij te vullen, zo te zien is je reservoir leeg..
Wellicht helpen de mensen je dan sneller
Ontopic;
Loop gewoon even alles na wat er los is geweest;
Cilinder/zuiger goed gemonteerd?
Keerringen in orde?
Geen valse lucht?
Carburateur schoon?
Luchtschroef 2 slagen open?
Sproeier maat?
Luchtfilter schoon?
Benzine niet te oud?
Nieuwe bougie?
Bougiedop/kabel in orde?
Bobine werkt?
Heb je (genoeg) compressie?
Uitlaat sluit goed aan/af?
Kabelboom defect?
etc etc
Groetjes Gabriella
Ontopic;
Keerringen in orde?
Geen valse lucht?
Carburateur schoon?
Sproeier maat?
Luchtfilter schoon?
Nieuwe bougie?
Bobine werkt?
Kabelboom defect?
etc etc
Groetjes Gabriella
- Quadverslaafde
als is een klein doppie brandstof in de cil gedropt om te proberen wat ie doet?Flemming schreef:nee kwerk met mn originele onsteking want die hpi kreeg ek niet goed afgesteld
da ga ek morgen nog eens overlopen
maar het is zoals ek al zei hij vonkt,hij heeft compressie en de benzine is nog niet oud ze
maar hij heeft zaterdag voormiddag gedraaid en toen heb ek em uitgezet
en toen ek hem in de namiddag wou starten na dat ek de kappen had gemonteerd.
wou hij niet starten dus keek ek of hij nog onsteking had en het was dus noppes.
het bleek mn bobine te zijn dus ben ek vandaag achter een nieuwe geweest.
en nu vonkt hij terug maar start hij niet dus ja nu snap ek nie goed wat er is.
en aan de carb ben ek nog niet geweest hij staat nog het zelfde als toen hij goed
reed. dus ja en hij heeft gedraaid maar nu wilt hij nie
nee heb ek nog niet geprobeerd maar verzuip je em dan nie gwn meteentjobbie schreef:als is een klein doppie brandstof in de cil gedropt om te proberen wat ie doet?Flemming schreef:nee kwerk met mn originele onsteking want die hpi kreeg ek niet goed afgesteld
- Quadverslaafde
kheb t ook niet over een fles
ik denk dat ik het heb gevonden nammelijk als ek mn hand
op de luchtinlaat leg zuigt hij ver niet aan . terwijl hij
dat in het begin wel deed dus kveronderstel dat dat mijn probleem is.
maar ik heb mn mebraam na gekeken en daar ligt het niet aan dus,
nu is mn vraag aan wat kan het wel liggen ik weet dat hij dus valse lucht,
trekt alleen heb ek weinig idee waar
- Quadverslaafde
nou lijkt me toch niet zo moelijk dan, de rubber slang van je inlaat naar de cil. zoniet dan de koppakking van de cil, zoniet dan de zuigerveren/zuiger.. had je de bougie toch wel aangedraaid tijden het testen van de aanzuig?
