Raptor 350, voorwielen draaien.
Hobby Papillon
Bericht door Hobby Papillon »
Hoi aan alle,
Heb vandaag mijn spoorverbreders voor vooraan ontvangen van iemand hier op het forum, waarvoor dank.
Nu had ik een week of 2 geleden eens mijn voorwielen verwisseld van binnen naar buiten, dus met de diepste kant naar buiten. Dit lukte niet doordat de ventiel van de band tegen de remklauw botste. Nu ik mijn spoorverbreders heb geplaatst aan een kant bij wijze van test, stel ik vast dat het nu wel lukt om mijn velgen binneste buiten te plaatsen, zo kan ik mijn quad op een goedkopere manier verbreden.
Heeft er iemand reden tot alarm om mijn wielen zo te draaien? Ik ben niet van plan om te gaan springen of zo, gewoon rustig de binnenbaantjes uitkuisen en deze zomer op de baan met mijn baanbandjes en nieuwe velgjes. (ook van dit forum trouwens)
Hopelijk tot binnenkort.
Spoorverbreder gemonteerd
Wiel binnenste buiten gedraaid.
1 kant origineel, andere kant gedraaid.
Steve
www.hobbypapillon.be
YAMAHA RAPTOR 350 !!!!
maxxer
Re: Raptor 350, voorwielen draaien.
Bericht door maxxer »
ik denk dat het niet echt kwaad kan :roll:
maar ik heb een vraag waarschijnlijk een hele stomme maar heeft een raptor350 maar 1piston in zijn voorste remklauw zitten???
<<<MAXXER_300>>>
mobydirk
Bericht door mobydirk »
dat kan idd geen kwaad
ik heb het op mijn warrior ook gedaan
ik heb mijn ventiel verandert die namelijk aan de buiten kant gemaakt
ja de 350 heb de zelfde remmen als de warrior en de 660 idd 1zuiger per klauw
warrior gsxr 1000
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
het is enkel oppassen dat je je remschijven niet kapot rijdt. Als je over een dikke steen rijdt en die raakt de schijf is ze krom.
Hobby Papillon
Ok, bedankt,
Ga ik dan morgen definitief vastzetten ze.
Zal al direct een ander zicht zijn, ben nu enkel nog benieuwd hoe hij zal rijden. Mocht ik de vering anders instellen, komt hij dan ook breder?
Een andere vraag, op mijn 10 - 5 voorvelgen die ik op het forum heb gekocht zaten scooterbandjes, kan ik deze bandjes vervangen door andere baanbanden, en zo ja, welke maat dan, het zijn er van Maxxis.
Steve
Lazii
Bericht door Lazii »
Ik dacht dat een 165/70-10 er wel op past, heb ik hier op het forum al gezien. Of een groter maat past zou ik niet weten.
maxxer
je kan er een 165 breed opleggen bv spearzz ofzo
ik heb dat ook op dezelfde velgen en ik vind het toch een beetje te smal staan :|
<<<MAXXER_300>>>
Volgens mij kunnen de achtervelgen van een 350 ook omgewisseld worden.
Je moet wel je velgen links en rechts omwisselen en niet zoals je op de foto hebt gedaan. Daar draait je band de verkeerde kant op ;)
maxxer
ja maar als je ze vanachter anders omlegt wordt hij smaller :shock:
<<<MAXXER_300>>>
Oow :oops: , ik dacht dat dat gebeurd was bij de 350 van een vriend van me...
als je uw velgen omdraaid dan zou ik een blindventiel laten plaatsen en niet een extra ventiel laten bij plaatsen aan de andere kant want meer kans op lekken
meer uitleg in dit topic
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... it=ventiel" onclick="window.open(this.href);return false;
Hobby Papillon
OK, heb het eens goed doorgelezen, ziet er wel gemakkelijk uit.
Inderdaad, mijn voorste remschijven zitten nu wel bloot, dus er is kans op beschadiging, moest ik een alu stuk kunnen laten maken om dit te beschermen zou ik weeral een stap verder zijn. Of kan een A-arm bescherming in alu hiervoor al een oplossing bieden?
Steve :crosser:
Kun je dan niet beter spoorverbreders er tussen zetten?? Ik weet niet hoeveel de velg de remschijf dan nog beschermd.
Een gewone a-arm skidplate beschermd de remschijven niet...
Maar waarom wil je de quad per se verbreden vanvoor??
Hobby Papillon
Vind hem op die manier stoerder staan. :evil: Vind hem origineel nogal smallekes. :(
Steve :crosser:
maxxer
breder a armen kopen dat staat super vind ik :)
ben daar niet zo voor als je de hele remklauw zo ziet zitten :roll:
<<<MAXXER_300>>>
