nokkenass op tijd zetten
Rappie350
Bericht door Rappie350 »
ik zoek een werkplaats boek waar in staat
hoe ik hem op tijd moet zetten want had een gebroken nokkenass
dus moet nu voor goed zetten
volgens mij kan je via dat zwarte dopje die streepjes zien op je krukas poelie ?
er stond een F met een streepje en een streepje zonder letter
op welke moet ik hem zetten en hoe moet ik mij nokkenas houden met borgpinnetje naar boven ?
alvast bedankt
gr dyon
Re: nokkenass op tijd zetten
Bedoel je op pagina 4-43 van de Service Manual? http://www.atvservicemanual.info/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorry als ik je verkeerd begrepen heb, probeer alleen maar te helpen. :)
Bericht door tjobbie »
Rappie350 schreef:ik zoek een werkplaats boek waar in staat
alvast bedankt
gr dyon
streepje zonder letter moet er staan en dan de nokkenas gelijk zetten met de markering op de kop.
Rappie350
jazzy het is volgens mij pagina 229
Rappie350
maar ik ga men kleppen nog een keer controleren of ze goed staan
op het streepie(tdc) zetten dan het vliegwiel counter-clockwise draaien, en dan moet als eerste de inlaatkleppen openen.
als ik me niet vergis tenminste :D
mx jake
Bericht door mx jake »
dat hoeft niet zo te zijn tjobbie
een 4takt maakt 4 slagen = 2x 360 graden
dus in 1 syclus komt de zuiger 2x op tdc
mx jake schreef:dat hoeft niet zo te zijn tjobbie
klopt. maar niet 2keer de de inlaat open.
Rappie350
hoe kan je zien of je in de arbeidsslag zit ?
zoe die starten als tie in de verkeerde zit
want hij start wel maar valt stil?
mx jake
nee, maar als hij 1x 360 graden is rond geweest, staat hij weer op tdc, en gaat je inlaat dus niet als eerste open
1e slag tdc naar bdc inlaatklep open uitlaatklep dicht (compressie slag)
2e slag bdc naar tdc inlaatklep dicht uitlaatklep dicht
3e slag tdc naar bdc inlaatklep dicht uitlaatklep dicht (onstekingsslag)
4e slag bdc naar tdc inlaatklep dicht uitlaatklep open
klopt toch of wordt ik nu gek?
mx jake
dit klopt zeker, maar tussen 2e 3e slag staat het streepje op je vliegwiel het zelfde als tussen 1 en 4
alleen de stand van de nokkeas is dan anders
dus niet zoals je in je eerste post schrijft, de inlaatkleppen als eerste openen
ik zal het wel ongelukkig neer hebben gezet maar ik bedoel exact hetzelfde.
je kunt in ieder geval aan de kleppenstand en slag zien of je de 1e of de 2e tdc te pakken hebt.
@rappie350: je moet dus de 1e tdc hebben als je dit allemaal een beetje kan volgen.
mx jake
motortechniek voor gevorderden :lol:
Rappie350
ik hou het bij samen met men vader
in ieder geval allemaal bedankt
gr dyon
