Quad starten
Woutertje
Quad starten
Bericht door Woutertje »
Hallo iedereen,
Als ik mijn quad probeer te starten, hoor ik gewoon een klik.
De batterij is wel niet volledig opgeladen.
Is dit de oorzaak van het niet starten?
Alvast bedankt!
Re: Quad starten
gewoon de batterij opladen dan zal die wel gaan ja
Woutertje
Re: Quad starten
Dus de starter is niet stuk ofzo?
Re: Quad starten
neen ik denk dat de starter niet kapot is
laad eerst de batterij volledig of hang even startkabels aan een auto en probeer dan nog eens dan zal die wel gaan als je een meet toestel hebt meet ook even hoeveel volt je hebt voor je start moest hij nog niet gaan meet dan even hoeveel volt je hebt tijdens het starten zakt dit enorm dan is de batterij misschiens kapot
over welke quad gaat het en hoe oud
Woutertje
Re: Quad starten
Het gaat over een Chinese quad, hoe oud hij is weet ik niet.
Tijdens het opladen hoor ik de batterij broebelen. Ik hoop dat dit normaal is? :p
Re: Quad starten
ga anders een op http://www.chinaquad.nl
daar zijn ze wat meer op de hoogte met van die mankementjes :D
Woutertje
Re: Quad starten
Daarnet kregen we de quad niet meer in derde.
Nu krijg ik hem niet meer in 2e, alleen maar in eerste, neutraal en achteruit... :(
Wat is het probleem?
edit: Ik heb er niet eens mee gereden...
dirtboy
Re: Quad starten
Bericht door dirtboy »
is het loncin?
ride it, feel it
Woutertje
Re: Quad starten
Ja, maar het is opgelost. Hij draait! :)
De enige oorzaak was een natte bougie door het zoveel proberen te starten...
Woutertje
Re: Quad starten
Hallo, :p
Een klein vraagje: Is deze bougie nog goed of dient deze vervangen te worden? (quad start niet)
Alvast bedankt!
mike04011977
Re: Quad starten
Bericht door mike04011977 »
Woutertje schreef:Hallo, :p
Alvast bedankt!
een nieuw bougie zou geen kwaad kunnen :bier:
don't ride, just fly
yfz 450
Woutertje
Re: Quad starten
Zou dat de oorzaak zijn waarom hij niet start?
mike04011977
Re: Quad starten
dat zou ik zo niet weten.
maar als ie niet start is dat het eerste wat je zou kunnen vervangen, start ie dan nog niet kan je verder zoeken
yfz 450
Woutertje
Re: Quad starten
Waar kan ik dit type bougie vinden?
mike04011977
Re: Quad starten
brommerzaak
autozaak
yfz 450
