Jenzie's Banshee 'Low-Rider II'->Update P14
maxxer
Re: Jenzie's nieuwe Banshee->K&N filter gemonteerd P2
Bericht door maxxer »
lekker bezig :applaus: :applaus: :applaus:
<<<MAXXER_300>>>
jenzie
Bericht door jenzie »
Als ik de uitlaten er op heb gezet ga k de carburatoren nog aanpassen.
Standaard zit er sproeiers 200/25 in en ik ga naar 300/32,5
Laatst gewijzigd door jenzie op vr 21 jan, 2011 23:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Yamaha Banshee 350 2011 (kleuren 2007)"Low-Rider"
jenzie
Nog even tijd gehad om een ander achterlicht met geintegreerde pinkers
te plaatsen namiddag.
jij laat er ook geen gras over groeien :D
maar hij is echt de moeite
mx jake
Bericht door mx jake »
jenzie schreef:Als ik de uitlaten er op heb gezet ga k de carburatoren nog aanpassen.
Standaard zit er sproeiers 200/25 in en ik ga naar 300/27,5
denk dat je nog wel groter mag met je sproeiers
jenzie
Re: Jenzie's nieuwe Banshee->Update K&N filter P2 achterlicht P3
Ja k ga kijken hoe m loopt met 300, bij mn vorige banshee had ik 290 zitten met een
doma uitlaat. Zal testen zijn he :)
jenzie
Na wat metingen gedaan te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat mits kleine aanpassingen
de originele a-armen van een Raptor 700 passen op mn banshee.
Deze zijn ook +2 " aan elke kant langer dan standaard banshee armen.
Ik heb ook even baanbanden vooraan opgelegd om te kijken hoe de afmetingen zouden komen.
Spoor staat op 136 cm. Wat ik nu nog ga veranderen is een bredere as, verlagingslink achteraan
en spoorverbreders voor en achter, douglas velgen met maxxis spearz.
Als de quad dan nog niet laag genoeg komt te liggen naar mijn zin
ga k er nog KW-veren bij opzetten.
Enkele foto's:
(remklauwen en km-teller kabel moeten nog geplaatst worden)
Laatst gewijzigd door jenzie op vr 28 jan, 2011 17:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Belgian Pro
Bericht door Belgian Pro »
Amai, da past van een raptor 700 :o en dan nog +2" tov origineel!
Enige probleem volgens mij is dat uw banden nu al niet meer recht staan.
Als je dan nog eens kw-veren gaat onderzetten gaat dat nog veel erger worden en het probleem is dat je het niet kan regelen... :roll:
Amen
jenzie
Re: Jenzie's nieuwe Banshee->Update P3 A-armen R700
De banden staan inderdaad beetje scheef maar ik ga de bovenste arm nog aanpassen zodat ik een tie rod kan plaatsen
waarmee ik de banden recht kan regelen :)
maxxer
ziet er super uit! :applaus: :applaus:
<<<MAXXER_300>>>
man man jij bent de laatste dagen ook aan het sleutelen :wink: hoe is bij de blauw witte patiënt :wink: heb al foto van michael gehad
dat ziet er echt goed uit 8) 8)
mooi gedaan :applaus: ga je m ook ombouwe tot SM? en kzou ze n andere kleur spuite, rood fzo :d
Bericht door tjobbie »
hij staat weer heerlijk op z,n nieuwe pootjes.
wat een lekker ding is het toch he' :ster:
Daniello
Bericht door Daniello »
He Jenz, staat er goed bij! Wordt ook weer een dikke machine! Ik zit nog steeds op bericht van de onderdelen te wachten..... :chagarijn:
Grtz Daan
Banshee CT-Racing SM
