Bierkrat racer **Update 19 April**
michaelcross
Re: Bierkrat racer **Update 19 April**
1 : naft tank iets hoger zetten
2 : benzine kraantje weghalen van de tank en aan de carbu maken
3 : kijk andsers ens naar een nafte pomp die je kan regelen
Het probleem is dus dat ik niet weet waar ik moet kijken voor een benzine pomp..
http://shop.conrad.nl/hobby/modelbouw/m ... 07894.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Is dit wat? Alleen moet er dan wel een drukregelaar tussen?
- FLIPmode
Jup bij deze moet een regelaar tussen, Die "regelt" het teveel gepompte weg en zorgt dus dat je niet teveel druk op uw carb zet. Anders kijken op sloop voor autopompje van auto met carb. Google is the way
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
- ferry.v
Hey Eddol,
Leuk project,geinig gedaan! alleen voeten binnenboord voortaan misschien
Misschien ff iets om je op een idee te brengen, bij model RC-cars en sommige karts gebruiken ze de uitlaatgasdruk om een beetje druk op te bouwen in de tank. Afhankelijk van waar je een slangetje plaats in de uitlaat demper(liefst ergens achteraan om niet teveel druk te krijgen) is de druk net genoeg om in tank een klein beetje overdruk te krijgen(tank moet dus wel goed afsluiten) en daardoor de benzine in de carberateur te pompen.
Alleen bij de 1e keer starten moet je ff in het slangetje blazen om bezine door te pompen die teruggelopen is door het stilstaan.
Het enige wat het kost is een slangetje en wat tijd om het te maken!
Hier een afbeelding van zo`n systeem op een rc car,is niet helemaal goed te zien maar meer voor het idee!
http://www.nitrotek.co.uk/catalog/produ ... 212/id/22/" onclick="window.open(this.href);return false;
ff verder googlen vindt je waarschijnlijk wel meer!
Hopelijk heb je er wat aan!
Succes ermee!
Ferry.v
Succes ermee!
Ferry.v
www.w-lies.nl .Alles voor uw quad en scooter!
ff een vraagje waar heb je de achterbanden gekocht
- Achterbanden komen bij mijn klusser vandaan, vroeg gekart. Zijn dus regenbanden voor de kart. (het is een ingekorte kart achteras)
- Bedankt voor het mee denken voor de druk in de tank. Maar ik heb de oplossing denk ik.
Oplossing:
Zoals een paar posts eerder gemeld, ga ik een 12v pompje halen. De slang tussen de pomp en de carb ga ik een benzine kraan zetten. Zodat ik de doorvoer kan regelen, goedkope oplossing voor een drukregelaar..
Als het werkt komen er filmpjes en foto's
Oplossing:
- FLIPmode
Hopen dat het pompje dan niet te warm loopt (enkel injectiepompen zijn gemaakt om onder druk te presteren, voor carbu moeten ze een vrije doorloop hebben). Daarmee dat een goeie regelaar altijd een trugloop naar de tank heeft.
Is wel het proberen waard.
Wild & Wicked
Ardjuh
Zet er dan nog een klein tankje bij met vlotter. Dan kan die brandstofpomp hem af en toe bijvullen... ipv constant te
moeten pompen.
moeten pompen.
oke bedankt want ik ga over een paar maanden ff wachte tot het sleutelhok klaar is
ook zon ding bouwen maar dan anders
