Ice age Yfz 450
Re: The yfz 450 Ice Age
ik kan niet wacht om hem in het echt en in het zon licht tezien
ziet er allemaal heel mooi uit man
en viel de prijs van het koten nog mee achteraf?
warrior gsxr 1000
				mike04011977
nogmaals thanks boys
@mobydirk
het coaten viel me alles mee
200 voor alles
@JohnBeton
daar zit wat in.
als ik het van te voren had geweten dat het zolang zou gaan duren, was ik er niet aan begonnen
maarja het resaltaat mag er dan ook wel wezen
het is de bedoeling om deze kappen niet voor dagelijks gebruik te gebruiken.
daar heb ik een ander kappen set voor (die nog gespoten gaat worden)
@tjobbie
de man van de meeste woorden is nu stil hahahahaha
							@mobydirk
200 voor alles
@JohnBeton
daar zit wat in.
@tjobbie
don't ride, just fly
yfz 450
						yfz 450
				mike04011977
na een avondtje hard werken
yfz 450
						yfz 450
die schokker passen er wel heel mooi bij man
lekker door gaan
							lekker door gaan
warrior gsxr 1000
				-=(R4N3)=-
Idd erg netjes man.
Zou zelf niet op dat lichte blauw zijn gekomen, maar denk dat het totaalplaatje precies goed komt zo.
Ben ERG benieuwd naar het eindprodukt.
no worries
no worries
				mike04011977
dank je-=(R4N3)=- schreef:Idd erg netjes man.
no worries
dat licht blauw was niet de bedoeling
maar het is gelukig goed uitgepakt
yfz 450
						yfz 450
volgens mij heb je uw bovenste A-armen verkeert staan de buis waar uw ball-joint in zit moet schuin omhoog steken gelijk uw onderste armen
Ja nu je het zegt
 - Quadverslaafde
had ik ook al gezien maar denk juist dat ie het express heeft gedaan omdat zo de balljoints beter uitkomen.yamahakoppel schreef:volgens mij heb je uw bovenste A-armen verkeert staan de buis waar uw ball-joint in zit moet schuin omhoog steken gelijk uw onderste armen
				mike04011977
nu je het zeg
ik heb ze eigelijk het zelfde gezet als de standaar a armen
maar gouw veranderen
tjobby heb jij bij die a armen een beschijving gehad
ik doe maar wat en heb geen idee of het goed is
yfz 450
						yfz 450
 - Quadverslaafde
nee joh is niet nodig, en elke quad rijd toch anders met bepaalde instellingen.mike04011977 schreef:nu je het zeg![]()
gewoon even de armen omdraaien en kijken of je bovenste a-armen wel gelijkbenig zijn, anders even kijken hoe te monteren inverband met je caster en veren.
klein stabiliteits tipje: als je de bovenste armen heb omgedraaid en de hubs heb recht gesteld, maak dan de binnenste balljoints los van de bovenste a-arm en geef de voorste balljoint 2 slagen naar buiten en de achterste balljoint 2 slagen naar binnen.
nu weer monteren. op dit moment heb je het caster drastisch veranderd, en wordt de rechtuit stabiliteit knap verbeterd.
aan de andere kant maakt het het bochtenwerk weer iets moeilijker. is 2 slagen teveel, geef ze dan allebei 1 slag terug naar origineel.
				mike04011977
ok thanks
maar hoe zit het met de camber, moet die waterpas staat of bovenkant wiel naar buiten of binnen
en de toe spoor hoe veel mm /\
yfz 450
						yfz 450
ik zet mijn wielen recht in alle lijnen eerder iets open spoor want met gewicht gaat het iets toe
bij mgc racing zeiden ze voor een bak bier langs uw wiel te zetten voor uw camber te regelen
