blaster start niet meer
Re: blaster start niet meer
als je het bij een bedrijf laat doen is dat niet zo raar
€50 p/u is tegenwordig goedkoop
als ze dan een paar uurtjes bezig zijn, zit je al op de helft
Sorry mannen was vergeten te melden dat er wel 2e hands ( nauwelijks gebruikte) bandjes bij zaten
(¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> It's just the need for speed <-.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯)
*-_YaMAhA BlAStEr_-*©
Gisteravond eindelijk weer tijd en gekeken of ik hem weer aan praat kon krijgen want het begint stiekem toch echt mooi crossweer te worden.
maar ik snap er nu echt niks meer van
hij vonkt en ook op de goede timing
cabu is schoon
luchtfilter is schoon
hij krijgt benzine en benzine tank is schoon
als ik hem probeer te starten doet hij ook geen poging tot starten je hoort hem niet aanlopen
mijn broertje heeft een tijdje terug, vlak voor het gebeurde nieuwe mengsmering gehaald bij mcg en dit was een nieuw soort mengsmering en die heeft hij door de andere in het tankje gegooid.. ik weet niet als dit kwaad kan
heeft iemand nog een suggestie of zal ik hem toch naar mcg moeten brengen?
alvast bedankt!
groetjes Martijn
cabu is schoon
alvast bedankt!
groetjes Martijn
heb je nog compressie, en zijn de reed valves nog in orde ?
Heb je getest met een andere bougie, het kan zijn dat hij vonkt, maar dat het toch niet genoeg is.
Ben je 100% zeker dat de benzine goed doorloopt ? Je kan altijd proberen een klein beetje benzine in de cilinder te gieten (via gat van de bougie)
ja heb ook met een andere getestJohnBeton schreef:Heb je getest met een andere bougie, het kan zijn dat hij vonkt, maar dat het toch niet genoeg is.
hoe zou ik dit 100% kunnen controlere?JohnBeton schreef:Ben je 100% zeker dat de benzine goed doorloopt ?
laatst vertelde iemand mij ook al om het vlotterbakje te vulle met benzine zodat er niks van mengsmering bijkomtJohnBeton schreef:Je kan altijd proberen een klein beetje benzine in de cilinder te gieten (via gat van de bougie)
denk dat ik morge avond eens zal probere
als je een heel aantal keer gekickt hebt, desnoods met een beetje gas te geven, dan ruik je het dadelijk als je de bougie eruit haalt, en dan zou de bougie nat moeten zijn.
Vlotterbakje vullen heeft niet altijd veel nut, als de sproeiers toch nog verstopt zouden zitten dan komt er nog niks door, daarom zou ik een lepeltje benzine rechtstreeks in de cilinder gieten, en dan bougie er terug in en direct proberen te starten.
is al een keer gepost op 7 feb
membraam al na gekeken
Mellos700R
Controleer je krukas keerringen eens , vooral die aan de ontstekingskant.
Als de quad benzine krijgt en hij vonkt , de compressie en het membraam is goed en je hebt nergens valse lucht (bijv. cilindervoet en koppakking en membraam pakking / krukaskeerring) dan moet hij starten.
Als je hier zeker van bent en hij wil nog niet starten , probeer hem dan eens aan te duwen , dit wil nog wel eens helpen.
Start hij dan nog niet , trek dan maar eens je cilinder eraf om alles te controleren.
*Raptor700R 08
*Yamaha YZF426SM
*Full Carbon Yamaha YZFR1 20cm verlengd!!!
WWW.MCMOTOREN.NL
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
