hoe injectie afstellen?
mijn raptor 700 valt snel stil als hij koud heeft,
hoe kan ik mijn injectie afstellen?
YAMAHA 700R 2010
Re: hoe injectie afstellen?
bij mijn weten met een diagnoze apparaat,(zo is mij verteld in de winkel)kan een quad mee uitgelezen worden,en de injectie mee afgesteld worden,ik heb zo een apparaat liggen maar zat geen handleiding bij. ben nog aan het uitzoeken hoe het juist werkt
- Quadverslaafde
injectie kun je niet afstellen, je kan wel je gasklep afstellen.
![Afbeelding](http://img811.imageshack.us/img811/4896/1108v.jpg)
![Afbeelding](http://img804.imageshack.us/img804/668/109dsc0267001.jpg)
kan je de benzine die de injectie inspuit ook nie regelen
- Quadverslaafde
alleen via powerbox of powercommander. voor de 700 dan.
met een fi diagnostic tool kan je hem ook armer of rijker zetten
- Quadverslaafde
good luck, gaat je niet lukken, hebt ik het allang met de dealer over gehad, anders zou iedereen zo,n apparaat kopen ipv dure powercommanders.deerhunter schreef:met een fi diagnostic tool kan je hem ook armer of rijker zetten
ik heb wel is vage verhalen gehoord dat ze de waardes iets aan kunnen passen maar dat is enkel over de gehele rpm band.
maar heb nog nooit een yamaha dealer gezien die dat ook daadwerkelijk heeft geprobeerd of weet.
ik heb zoon apparaat aangeschaft .in de winkel zegde ze dat je er de foutcodes mee kunt zoeken en hem meer of minder benzinne geven,kan ook verkoopspraat zijn geweest heb het nog nie uitgetest
- Quadverslaafde
je komt er maar op 1 manier achter tochdeerhunter schreef:ik heb zoon apparaat aangeschaft .in de winkel zegde ze dat je er de foutcodes mee kunt zoeken en hem meer of minder benzinne geven,kan ook verkoopspraat zijn geweest heb het nog nie uitgetest
![Heel Blij :D](./images/smilies/icon_lach.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_knipoog.gif)
![Proost :bier:](./images/smilies/icon_bier.gif)
hoe kan ik het dan het beste oplossen?tjobbie schreef:good luck, gaat je niet lukken, hebt ik het allang met de dealer over gehad, anders zou iedereen zo,n apparaat kopen ipv dure powercommanders.deerhunter schreef:met een fi diagnostic tool kan je hem ook armer of rijker zetten
YAMAHA 700R 2010
is mee naar een dealer gaan en kijken wat hij zegt
is misschien de beste oplossing jadeerhunter schreef:is mee naar een dealer gaan en kijken wat hij zegt
![Glimlach :)](./images/smilies/icon_blij.gif)
YAMAHA 700R 2010
Je kunt je stationair volgens mij wel afstellen, dan is het probleem toch opgelost dat de motor snel uitvalt als die koud is?
zie![Afbeelding](https://lh3.googleusercontent.com/_7Si1Br6fuTY/TZQ4-6qDs7I/AAAAAAAACNE/-aaTCwJ-BLY/s720/Vastleggen%20in%20volledig%20scherm%2031-3-2011%20101832.bmp.jpg)
Check and adjust engine idle speed
zie
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_pijl.gif)
- Quadverslaafde
stationair enzo wel. dit kun je gewoon verstellen op het gasklephuis.
