Daan's Banshee SM Rebuild--> Up #28
Re: Daan's Banshee SM Rebuild--> KLAAR P20!!!
Ja, ik zie ze zitten...zullen wel hetzelfde zijn. Zeg, wat is dat voor model R1 shock met rode veer? Heb je die wel nog nu?
Grtz Daan
Banshee CT-Racing SM
hey wat bedoel je met dat je kickstarter niet goed uitkomt ?? want die hielguards zitten tog niet in de weg ?
Daan die blokjes zijn idd handel... haha ik moet ze ook maar bestellen dan heb ik veel meer keus in veersoort....
Ik ga is kijken of ik ze kan vinden op ebay.
Mss kan jij me voorzien van een link?
Dinsdag zal jij je veren binnenkrijgen Ben heel benieuwd.
Nee ik had ze verkocht. Waren trouwens R6 veren.
Omdat ik kw veren eronder wou leggen op yfz schokbrekers
Ik hoef hem niet super laag meer (momenteel). Wil toch af en toe eens met de voetjes van de vloer komen
Vandaag de nieuwe koppelingskit van EBC ontvangen. Het carter staat nu fijn uit te druppelen, kan ik morgen meteen beginnen. Icm de Prutoline ATF olie zou de slip op de koppeling geheel moeten verdwijnen.
Vandaag ook even de velgen weg gebracht om opnieuw te laten balanceren...was al wat loodjes verloren in de tussentijd
Grtz Daan
vergeet je niet de nieuwe platen eerst in de olie te laten weken
anders zijn ze erg snel weer aan puin
altans dat moet wel bij een motorfiets gebeuren dus ik neem aan bij jou quad ook
ps lekker bezig
ps lekker bezig
warrior gsxr 1000
Hey daan heb je je veren nog niet binnen dan? Grtz randy
Ha die Dirk, ja idd. Ik heb vandaag de koppeling vervangen en ben ook niet meer met hem wezen rijden...ondanks het lekkere weer De olie zal morgen wel lekker "ingesoaked" zijn...mobydirk schreef:vergeet je niet de nieuwe platen eerst in de olie te laten weken
ps lekker bezig
Links de nieuwe EBC DirtRacer koppeling, rechts de oude. Merk weet ik niet, wel een raar model...? Tussen elke druk-en frictieplaat zit een soort van o-ring?
Grtz Daan
Ja, ze zouden er al zijn...maar was niet thuis! Plaats dat de postbode het bij de buren geeft zoals gewoonlijk (altijd thuis) heeft ie ze weer meegenomen en komt ie morgen weer...ben dan wel heel de dag thuis, dus komt goedrandy1982 schreef:Hey daan heb je je veren nog niet binnen dan? Grtz randy
Is trouwens ook nog een R6 shock met potje horizontaal onderweg, voor aan de achterzijde...
Grtz Daan
Hey daan is het nog wat? Ik zag nml dat je ook geregeerd had op een setje r6 veren? Zijn ze niet goed? Vrgr randy
Hey Randy, heb je Ducati 1098 shocks vandaag gekregen en meteen gemonteerd. Ze zien er erg netjes uit Ze zijn wel heel stug op het eerste gezicht, maar ik kan de veer nog verder ontspannen. Morgen even proberen, heb er geen tijd meer voor gehad vandaag.randy1982 schreef:Hey daan is het nog wat? Ik zag nml dat je ook geregeerd had op een setje r6 veren? Zijn ze niet goed? Vrgr randy
Hier de foto's:
Grtz Daan
Re: Daan's Banshee SM Rebuild--> Up #22 nieuwe shocks
Ziet r toch wel heel mooi uit zo met de potjes naar buiten al zeg ik t zelf! En hij staat erg mooi qwa lengte nu! Jammer dat ze bij mij niet pasten! Die van mij moeten zo 34 a 35 cm zijn oog tot oog. Dus denk dat ikmoet zoeken naar een veer van 32cm die zijn er op zich wel en dan een verhoginfsblokje van 3 cm. Ik had een set op t oog maar die blijken veel te slap...
hoi ik vind dat je nieuwe shocks een beetje veel aandacht trekken je quad valt een beetje naar de achtergrond
ik moet er erg aan wennen
bonzaiking schreef:hoi ik vind dat je nieuwe shocks een beetje veel aandacht trekken je quad valt een beetje naar de achtergrond
indeed, zwart neopreen hoesje om je gele veertjes, en je potjes zwart spuiten.
ze trekkke te veel aandacht
hoogte is perfect !!
hoogte en stand armen is mooi maar kijk ook even uw afstelling van de banden even na het spoor en caster veranderd als de hoogte veranderd
