Probleem monteren KW spiralen op Raptor 700
Ik heb het idee dat mijn KW spiralen niet om mijn Raptor passen, maar misschien doe ik wat fout. Dit is wat ik heb:
Ik heb twee veren met het zelfde nummertje en eentje die anders is, dus ik denk dat ik hier een voorveer heb. Bestaat uit twee spiralen en 3 kunststof ringen.
De onderste ring is wat wijder en past om keurig om de stofkap heen, dat zit wel goed.
De bovenste ring is dunner en komt niet eens langs het schroefdraad, laat staan dat hij tot aan de stelring komt. Doe ik nu iets fout of heb ik gewoon de verkeerde veren gekregen?
Re: Probleem monteren KW spiralen op Raptor 700
Bericht door tjobbie »
zijn de bovenste 2 ringen wel van dezelfde binnen diameter? ook vergeleken met de andere 2 bovenste ringen?
anders denk ik dat je gelijk hebt en verkeerde veren heb gekregen.
Ik geloof het ook. Ik heb de set 25002111 maar zou eigenlijk 25002106 moeten hebben. Morgen maar weer terug brengen...
let even op want je hebt ze ook in verschillende hoogtes heb ik wel gemerkt. die kw veren van petoe bijv. had meer windingen als die ik heb gehad.
Haagje
Bericht door Haagje »
Voor je ze erop zet maak dan eerst je veren goed proper? :P
Verder kan ik je helaas niet helpen.
Spijtig :(
Waar heb je ze gehaald?
Bij mijn vaste adresje in Barneveld. Heb hem net gebeld en was inderdaad verkeerd gegaan, hij heeft een nieuw setje besteld dus ik moet weer even geduld hebben.
Geduld is een schone gave :afgestudeerd:
