temperatuur ltr 450
raptor350
temperatuur ltr 450
Bericht door raptor350 »
Na 10 minuten rijden, wordt de ltr 450 al 210F ( 100 ° ) volgens de Vapor teller.
Ook brand het temperatuur waarschuwingslampje op het dashboard.
We hebben de 2 koelvloeistof pijlen nagekeken, en die zijn beide inorde. ( de ene volledig vol en de andere tot HIGH )
Iemand een idee waarom deze ltr zo rap warm wordt ?
Tot hoeveel graden celcius ( of fahrenheit ) mag een ltr 450 worden ? ( gwn de prop uit de uitlaat met openluchtfilterbak )
En vanaf wanneer begint het waarschuwingslampje te branden ?
Alvast bedankt !!! ;-)
Owner van yamaha raptor350
Re: temperatuur ltr 450
staat er geen koeler op de radiator ?
bij een ltz gaat hij tot 100°C en dan gaat de koeler gewoon aan tot hij af gekoeld is tot een 85°C
Prodigy
Bericht door Prodigy »
heeft ie een cherrybomb of gelijksaardig?
Sponsored by: Passion and Profession
quads
W-tec
MX en QX toebehoren
Scherpenheuvel
info@passionandprofession.be
ToTo
Bericht door ToTo »
Prodigy schreef:heeft ie een cherrybomb of gelijksaardig?
nee niks van cherrybomb aanwezig gewoon prop eruit en luchtfilter bak open (tijdelijk) tot als ik mijn powercommander en andere uitlaat ..... heb grtZzz
ToTo-Ltz 400
yfz450
Bericht door yfz450 »
en werd die ook zo heet voor dat je deze wijzigingen deed?
normaal als je de prop en deksel verwijderd ben je genoodzaakt om meer brandstof te geven.
ofwel door cherrybomb ofwel pc5.
nu zal d quad wss aan de arme kant lopen qua mengsel.
en armer=warmer.
ps volgens mij staat er bij de te koop afdeling een pc5 voor ltr te koop.
yfz450r Blauw/Wit 2012
mx jake
Bericht door mx jake »
kan zijn dat de thermostaat niet open gaat
deze zit in de cilinderkop, de twee boutjes losmaken van de aansluiting waar je koelslang op zit
en je pakt hem er zo uit
dan even koken in een pan water met een themp meter er bij
en kijken waarneer hij open gaat
raptor350
De ltr is indd van ToTo hier op het forum ;-) ( we werken er samen aan :P )
De ltr deed het prima zonder cherrybomb ( al maanden aan 1 stuk dusja ...)
We weten indd dat dit niet zo gezond is voor de motor, PC wordt binnekort wel gekocht.
Er staat wel een ventilator op de radiator , maar deze draait alleen maar als de motor draait.
Als de motor dus uit staat en het contact laten we aanstaan, dan draait de ventilator niet ( +100° ) , hij moet toch blijven draaien ook al staat de motor uit bij deze hoge temperaturen ??
Indd mx jake: dat gaan we eens proberen !
Bedankt !
ToTo
Bericht door ToTo »
Ben vandaag naar deliege geweest en er zou te veel modder op mijn radiator zitte waardoor hij geen lucht krijgt .deze ga ik nu goed kuisen en dan de keuken induiken voor de test van de thermostaat -> merci mx jake :)
ToTo-Ltz 400
raptor350
Probleem is opgelost.
Er was dus teveel modder tussen de ribbels van de radiator.
close. :buig: :applaus:
