quad (achteras) kraakt
Djsamken
Bericht door Djsamken »
hallo, kzit dus met een probleem. En naar mijn horen komt het van de achteras. alleen als ik begin te rijden kraakt hij en ook te schudden, alsof er iets hapert aan de as....
Geen probleem bij het inveren, ketting zit nog goed, velgen zitten nog goed vast. En op het zicht zie ik er niets aan??
Ter info het is een yamaha Raptor SE 2009.
iemand die kan helpen, alvast bedankt... :)
grtz Sam :wink:
cilinderhead
Re: quad (achteras) kraakt
Bericht door cilinderhead »
ik denk dat je achteras lagers aan vervanging toe zijn. als je de quad op een paar blokken hout ofso zet, kan je voelen aan de as of hier speling op zit.
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Djsamken
aa oke, kwas juist nog wat opzoekwerk aant doen op het web, en dacht al dat het zoiets was .
alvast bedankt, zal dan eens een kijkje nemen..
grt
cilinderhead schreef:ik denk dat je achteras lagers aan vervanging toe zijn. als je de quad op een paar blokken hout ofso zet, kan je voelen aan de as of hier speling op zit.
Anoniem43235
Bericht door Anoniem43235 »
Dit heb ik ook al een keer gehad. Je lagers zijn dan aan vervanging toe. Meestal zijn het de lagers aan de kant waar je ketting zit omdat hier de trekkracht vanaf komt. Bij mij was het juist de andere kant.. verklaring :?
Je moet er niet meer mee rijden want dan kan je nog meer schade in je achterbrug aanbrengen waardoor de kosten nog hoger zullen oplopen :verymad:
Succes ermee!
Gr
Djsamken
Leon Henderikx schreef:Dit heb ik ook al een keer gehad. Je lagers zijn dan aan vervanging toe. Meestal zijn het de lagers aan de kant waar je ketting zit omdat hier de trekkracht vanaf komt. Bij mij was het juist de andere kant.. verklaring :?
Succes ermee!
Gr
ok bedankt, zou het zelf monteren. tips hoe ik er het beste aan begin?
vincentwekken
Bericht door vincentwekken »
Dat hobbelen had ik ook vorige week. En was idd het as lager aan me tandwiel kant.
De balletjes kwamen me tegemoet :)
Voor demontage voor de eerste keer zou ik even de manual opzoeken
Is wel lekker om te weten hoe het in elkaar hoort voordat je de boel deruit haald
LTZ-400 SE 2007
cilinderhead
ik zou wel alle lagers vervangen...
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Ik zou alleen de lagers van de achteras vervangen. :)
cilinderhead
Succes ermee!
Gr
bedoel niet alleen de linker 2 of alleen de rechter 2 maar alle 4 :p
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Djsamken
Succes ermee!
Gr
iemand die ongeveer de kostprijs weet van dit, ong...?? :) :roll:
cilinderhead
€54,95 :p http://www.quadfun.be/newshop/catalog/p ... ts_id=3474" onclick="window.open(this.href);return false;
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Kev006
Bericht door Kev006 »
Ik heb dat bijna elk jaar voor. Een beetje veel in de modder en water crossen en dan in de winter wat vriesweer en tis prijs...
Best ook zo snel als je iets merkt vervangen, ander is het lagerhuis ook naar de knoppen. En dan ben je nog niet terug aan het rijden...
Drive high so you can fly...
Quad rijders Limburg:
Djsamken
Kev006 schreef:Ik heb dat bijna elk jaar voor. Een beetje veel in de modder en water crossen en dan in de winter wat vriesweer en tis prijs...
ja zal ik zeker doen, gewoon nog op zoek gaan naar iemand die een aanhangwagen heeft :verymad: :)
