pascals raptor 727 projectje TE KOOP
Re: 244cc blaster tuning project!! a new sm is born p46!!
ehe ja ik heb mn achterremklauw vervangen er zit nu een brembo op en ik heb een hoop spullen besteld in usa ik heb alles op 1 onderdeel na als ik die heb word mn nieuwe blok opgebouwd ik zal eens een paar foto's maken :D
sander.w
Bericht door sander.w »
oew dat klinkt veel belovend wat is er wel niet besteld voor je blok als ik vragen mag :oops:
en merk je no dat die btr remt of is het puur idee dat er een brembo op zit :roll:
wat ik besteld heb effe denken een +4 krukas,lagers keringen,versterkt koppelingshuis,240 koppeling,pakkingen een uitgekotterd carter een schijfremkit om de blauwwitte blaster ook goed te laten remmen ik heb de brembo er op gezet omdat de orginele kapot was ik had de brembo nog liggen :bier:
sander.w
aah vandaar maar ik snap eigenlijk noot wat ze bedoelen met dat 4+ bij een kruk as ik weet dat het ook 2 of 3 kan zijn maar snap het gwn niet :oops:
ok het is eigenlijk best simpel de krukas is langer als orgineel ik heb nu een +3 dan gaat je zuiger 1,5mm verder omlaag en omhoog je krijgt iets meer cc maar je zuiger pompt het gasmengsel rond je krijgt een grotere pomp meer brandstof dus meer vermogen scheeld ong 5 pk
bij een +4 moet je carter aangepast worden bij een blaster
sander.w
aah oke dacht zo iets al en wat kost zoon krukasje dan wel niet :oops:
IzzY
Bericht door IzzY »
bonzaiking schreef:ok het is eigenlijk best simpel de krukas is langer als orgineel ik heb nu een +3 dan gaat je zuiger 1,5mm verder omlaag en omhoog je krijgt iets meer cc maar je zuiger pompt het gasmengsel rond je krijgt een grotere pomp meer brandstof dus meer vermogen scheeld ong 5 pk
je krukas hoeft niet langer te zijn.
maar de slag is wel groter. :wink:
klinkt allemaal wel lekker pascal.
langere slag he :evil: :evil:
hey dennis heb je die hub nog op de post gedaan?? nu heb ik maar 1 rijdende blaster grtzz :D
gister mn luchtfilter iets aangepast :D
micky010
Bericht door micky010 »
Hij deed het wel super zondag 8)
ja man ik was zelf een beetje verbaasd :shock: ik kan nie wachten tot de volgende rit :bier:
Bericht door tjobbie »
lekker bezig man :applaus:
moet je met die +4 ook geen rekening gaan houden met je kop?
ja man al mn poorten moeten aangepast worden en mn kop word in amerika gedaan door ken o'conner racing alleen de cilinders zijn nu even niet leverbaar als ze er weer zijn beginnen ze er gelijk mee :bier:
vakantiegeld binnen zeker hihi? :D
nee hypotheek rente aftrek :p
