Yamaha Raptor 350cc
Re: Yamaha Raptor 350cc
Volgens mij is dat gewoon dezelfde, ik zie geen reden waarom yamaha verschillende lichten zou maken...
Hoi,
Als toekomstige 350Raptor rijder had ik hier ook een vraagje, men heeft het hiervoor gehad over een onderhoud van dit type quad, bestaat er online ergens een pdf file waar de gebruiksaanwijzing of onderhoud regels uitgelegd worden of een copy van de originele boekjes die bij de quads worden gegeven, hoor het graag, zo ben ik al een beetje op de hoogte wanneer ik volgende dindsdag achter mijn eindejaarscadeau mag gaan halen van mijn vrouw !!!
Steve
Steve
Zie je andere topic: http://www.atvservicemanual.info/" onclick="window.open(this.href);return false;
Heb op de link geklikt, maar als ik op download klik dan werkt het niet.
Steve
Steve
Op yamaha-motor.com en dan my yamaha dan kun je gewoon de originele handleidingen bekijken. Maar dat heb je eigenlijk helemaal niet nodig als je je quad net hebt. Je kunt beter gewoon het onderhoudstopic bekijken...Hobby Papillon schreef:Hoi,
Steve
Een vraag..
Mijn nerfbars van een raptor 350 staan te koop..
Nu vraagt iemand aan mij of deze nerfbars ook op een raptor 700 gaan passen.
Kan iemand mij met zekerheid zeggen of dit gaat passen? Graag reactie dan kan ik deze verkopen..
Alvast Bedankt..
Alvast Bedankt..
???? Niemand die mij hierover iets kan vertellen???
Je zit in het verkeerde topic
viewtopic.php?f=20&t=34299&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; Hopelijk heb je daar meer succes.
Maar ga er maar vanuit dat het niet past, je kunt ook ff bij een dealer langsgaan
Oh okeej, dank u..
waar hebt ge da led achterlicht gehaald?
Burn the rubber.. Not you'r soul..
1) Yamaha raptor 350 2007 ( sold )
2) Yamaha grizzly 700 2008 ( sold )
3) Yamaha grizzly 550 2011 ( sold )
4) Yamaha raptor 700 ( sold )
5) Yamaha yfz 450 ( sold )
6) Yamaha raptor 700 SE ( sold )
7) ???????????
7) ???????????
Het achterlicht heb ik van Quadtuning..Best een fijn achterlicht..
Verder heb ik nog een vraag..
Sinds gisteren wil de quad niet meer starten..Nu ratelt er iets bij mij gelijk als ik op de start knop druk..
Uitgevogeld wat het kan zijn en nu blijkt dit een klein blokje naast de cdi te zijn (dacht ik)..Er loopt gelijk vanuit de accu een + kabel naar het kleine blokje toe. Op dit blokje zitten 2 zekeringen..en nog een aantal dingen..
Wat kan dit zijn?..Waarschijnlijk kapot?..Hoe dit blokje?
Zie foto..
http://www.mijnalbum.nl/Album=AQWMTVWN" onclick="window.open(this.href);return false;
Alvast Bedankt voor de reacties..
Zie foto..
dan is waarschijnlijk je accu leeg...... want dan ratelt je startrelais
lijkt me beter dat je een keer een manual download dan dat je zulke vragen steld
batterij opladen of even startkabels op auto accu en starten en wat rond rijden
kijk eerst even de batterij na of er nog genoeg vloeistof op zit als het een natte batterij is toch, is het te laag bijvullen met accuzuur of water
Ik heb er inderdaad nog geen manual bijgepakt..had het idd wel kunnen doen..maar voor mij was dit even de makkelijkste oplossing.
Zou ik dus gewoon de quad kunnen starten met een accu van de auto? Zit hier verder geen verschil in? Lijkt misschien een stomme vraag..maar goed..kan beter vragen als dat dadelijk iets fout gaat..
Hoe kan ik precies zien of het een natte accu is?
