De quad start een aantal keer als de batterij met acculader opgeladen is, eigenlijk zolang als de lichten niet gebruikt worden.
Maar vanaf het moment dat lichten etc. onder het rijden gebruikt worden kan ik hem niet meer starten na het uitzetten omdat de batterij dan te leeg is.
Nu heb ik de batterij onder het draaien gemeten: bij stationair blijft de spanning hetzelfde (echter niet de 14V die ik hier ergens heb gelezen; gewoon dezelfde spanning als wanneer hij uitstaat).
Bij meer gas geven gaat de spanning van de batterij dan weer wel omhoog (maar dan maar met eenheden van 0,01).
Help.
Dank bij voorbaat, Jeroen
