raptor 660 maakt raar geluid linkerkant
maakt een ratelend geluid ter hoogte van de distributieketting
distributie ketting nageken is nog goed
zuiger nog goed
drijfstang ook goed
kleppen enz ook goed
weet iemand wat dit kan zijn kan het bv ook het vliegwiel zijn of de starterkrans
hij doet dit alleen als je gas geeft of het gas loslaat stationair is het gewoon goed
zuiger nog goed
drijfstang ook goed
Re: raptor 660 maakt raar geluid linkerkant
koppeling die niet goed zit? bv. als je achteruit ofzo niet helemaal in versnelling staat?
Yamaha Raptor 660R!
lager van de krukas of de kleppenspeling al eens nagekeken?
misschien je ketting og kettingroller die je hoort
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
-Laurens- schreef:lager van de krukas of de kleppenspeling al eens nagekeken?
lagers krukas zijn ook goed
kleppen ook
het is aan de linkerkant met stationair draaien hoor je niks alleen met gas geven
z400_racer schreef:misschien je ketting og kettingroller die je hoort
nee het is echt de motor
nee is het ook niet schakelen doet hij goedJeroen1991 schreef:koppeling die niet goed zit? bv. als je achteruit ofzo niet helemaal in versnelling staat?
maar ook de koppeling is goed het is echt aan de linkerkant
start ie goed of slaat hij door tijdens starten?
Raptor 660 supermotard
starten doet hij ook goed allen als je hem uit zet geeft hij een tik bij de startmotorNillesGilles schreef:start ie goed of slaat hij door tijdens starten?
zou het ook de starterskrans kunnen zijn
Als het je startkoppeling zou zijn dan zou hij dermate speling moeten hebben dat hij ook klappen geeft tijdens starten.
ff een filmpje met geluid maken en op youtube gooien. blijft altijd gissen als je het geluid niet kunt horen.
startkoppeling en kijk ook eens de spanning na van uw accu of hij niet teveel laadt?max 14,5 volt
jb-services schreef: kijk ook eens de spanning na van uw accu of hij niet teveel laadt?max 14,5 volt
Sorry deze kan ik ff niet linken met geluid aan de linkerkant. Laten we nou niet allemaal
Rare kreten gaan roepen.
Je zegt dat de ketting goed is maar is de spanner ook goed?
S
SPANNER IS OOK NOG GOEDNillesGilles schreef:Je zegt dat de ketting goed is maar is de spanner ook goed?
