Tandwiel verhouding ???
Hallo heb een yfz 450 en heb nu nieuwe velgen gekocht en rij met originele tandwielen ,maar dat is niks Weet iemand welke tandwielen je dan het best voor op de straat kunt gebruiken .zijn 10" velgen met straatbanden inova wil toch ook nog een beetje top snelheid behouden Mvg h
muayboran1
Re: Tandwiel verhouding ???
Heb ook een YFZ en ik rijd momenteel met 15/31,dan maakt hij niet zoveel toeren en dat is beter voor de motor natuurlijk .
Grtz
Grtz
Anoniem43235
Je kunt dan beter een kleiner tandwiel achter zetten of een groter tandwiel voor. Hiermee kun je compenseren dat je straatbanden kleiner zijn. Je moet wel opletten dat je niet te klein gaat achter of te groot voor want dan kan je motor het niet meer aan in de 5e versnelling waardoor die niet meer op toeren kan komen. Ligt er natuurlijk ook aan of je de big 3 hebt enz.
Succes
Gr
Succes
Gr
Wat is big 3 als ik vragen mag en 15/31 das toch wel erg afwijken ten op zichte van het originele ,hou je dan nog wel genoeg power over om weg te spinten en wat is de top Mvg hurby
The big three zijn de eerste drie onderdelen die je aanpast om je quad meer vermogen te geven: uitlaat, inlaat en injectie/carburateur.
