Beste iedereen:),
heeft er iemand ervaring met deze 70cc cilinder: http://www.quadpost.eu/quadpost/?Access ... cuzzPhzAzz" onclick="window.open(this.href);return false;
zou deze gewoon op de standaard krukas kunnen?
alvast bedankt
Joris Wilmsen
70cc cilinder access streak
Re: 70cc cilinder access streak
Gewoon naar op scooterparts of euroscooters kijken.
Zoek een 70cc voor mina horz Pen 10
ik heb hier een 70cc dr liggen voor minarelli horizontaal maar deze past enkel als ik het oliepompje eraf haal.
dit wil ik het liefst laten zitten, dus was naar een cilinder aan het kijken die zeker past.
M.v.g.
M.v.g.
die 70 dr is voor road gebruik en zal niet zoveel vermogenswinst halen op top dus kan je gewoon laten zitten die pompjoriswilmsen schreef:Hallo,
M.v.g.
mina zelfbouw quad project
Normaal gezien moet het gewoon passen.
Olie pomp zou niet in de weg hoeven te zetten.
Ik heb zelf een dr50 erop gehad en dat ging zonder problemen.
ik heb het geprobeerd, maar bij de dr zit de aansluiting voor koelvloeistof een cm meer naar beneden. deze komt echt tegen het olie pompje aan. en hier kan ik dus niets mee behalve het oliepompje verwijderen.
Mvg
Mvg
