2009 Kawasaki KFX450R
- Quadverslaafde
Re: 2009 Kawasaki KFX450R (autotune vragen...)
haha, ken je het weer niet alleen af
nee hor just kidding, als je geen schakelaar hebt gemonteerd zul je wel de tab "enable hardware switch" uit moeten schakelen.
tevens hoort je target afr tabel ingevult te zijn naar de afr zoals jij het graag hebt.
run engine temp ook uitzetten omdat je hoogst waarschijnlijk ook geen tempsensor op de autotune hebt aangesloten.
zou die enable hard switch dat jij zegt iets te maken hebben dat die niets geeft?
Ga het nog is probere, BRB
Amen
- Quadverslaafde
ebable hardware switch uitschakelen en engine run temp ook uitschakelen
Heb dat dus gedaan, heb ook gezien dat bij de autotune het zwarte en grijze kabeltje er niet goed inzaten, die er ook terug goed ingezet. Dan stukje gaan rijden.
Nu kwam ik na ff rijden terug thuis, tabel steeds op 0.
Ik zag wel dat mijn AFR al in de 12 zat ipv 11.30 en zag bij fuel adjustment -19 (constant verspringend) staan.
Wilt dat nu zeggen dat mijn autotune zonder dat ik accepteer te "autotunen"??
Amen
- Quadverslaafde
je moet even op je trim tabel kijken wat er voor waardes staan.
ALLES 0
Amen
- Quadverslaafde
zet je terminator plug is terug op de ori plek.
en wat is de terminator plug
Amen
- Quadverslaafde
op de autotune heb je 2 in/uitgangen. je hebt het zwarte plugje omgezet naar de andere kant, zet deze even terug.
Ok, zal die terug verzetten, heb dat gedaan omdat het kabeltje dan mooier rond ging.
BRB
BRB
Amen
Tjobbie, kom ff op msn als je wilt
Amen
Heb nu trims gekregen en geaccepteerd.
Morgen eens kijken wat het verschil is en wat verder test rijden.
Het probleem wrm ik geen trims te zien kreeg--> moest de map ff herladen en dan zag ik wel trims!
Amen
Vandaag ook weer wat nieuws erbij
Een Tom Tom Urban rider
Met de RAM beugels (zaten in de doos)
Getest en goedgekeurd
Amen
Je gaat nu zeker zonder problemen de weg naar huis vinden.
A motorcycle is God's gift to mankind
Haha Ja idd
Amen
