Olie
Olie
2 maanden geleden heb ik dus mijn raptor 250 gekocht, en de olie ververst en vol gedaan tot maximum op het pijlstoke, nu checkte ik het vandaag weer en was de pijl nog tot maar de helft. Is dat normaal?
Laatst gewijzigd door Boncari op di 28 jun, 2011 15:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst naar Werkplaats
raptordegekste
Re: Olie
Je hebt de olie niet juist gevuld. Omdat je ook een oliekoeler hebt en je die niet bij kan vullen. Je moet je olie vullen tot boventoe, dan je quad een minuutje laten draaien en weer peilen. Omdat je olie dan ook tot in de oliekoeler zit en het blok rond is gepompt. Succes.
raptordegekste
Re: Olie
ja of wat er in het boekje staat. Volgens mij moest je oliepeil op het stokje reiken. hoe hoog of laag maakte niet zoveel uit, als het maar het stokje reek. Je moet dus bijvullen, laten lopen, opnieuw bijvullen.
Re: Olie
Bedankt snap hem. Zal ik eens een keer doen.raptordegekste schreef:ja of wat er in het boekje staat. Volgens mij moest je oliepeil op het stokje reiken. hoe hoog of laag maakte niet zoveel uit, als het maar het stokje reek. Je moet dus bijvullen, laten lopen, opnieuw bijvullen.
Ik heb nog een vaagje. Er zit namelijk een beetje speling op het achtertandwiel op de as. Is dat erg ? of moet je gewoon wachten totdat die versleten is en dan nieuwe as kopen?
Want rijd namelijk over een maandje met een wedstrijdje mee, en wil dan niet dat die dan net kapot is
raptordegekste
Re: Olie
Speling op je tandwiel?!
Je moet die bouten wel goed vastdraaien he
Anoniem43235
Re: Olie
Lijkt me niet handig als je hiermee wedstrijden gaat rijden teminste als er echt speling in zit. Ik denk dat die groeven die in je as zijn gemaakt waar het tandwiel op zit versleten zijn, of waar je tandwiel aan zit waardoor je as straks niet meer ronddraait alleen je tandwiel. En dan kun je uiteindelijk nog verder van huis zijn
Succes ermee!
gr
Succes ermee!
gr
raptordegekste
Re: Olie
Ja dat hoort niet. Ohja nu je het zo zegt. Er zit een hub op en daaraan zit het tandwiel. Maar in ieder geval is dit niet goed en ik zou der geen wedstrijd mee rijden want die ga je kapot trekken.
Re: Olie
Ja, dat dacht ik dus ook, 1 van de 2 of beiden zijn iets versleten.Leon Henderikx schreef:Lijkt me niet handig als je hiermee wedstrijden gaat rijden teminste als er echt speling in zit. Ik denk dat die groeven die in je as zijn gemaakt waar het tandwiel op zit versleten zijn, of waar je tandwiel aan zit waardoor je as straks niet meer ronddraait alleen je tandwiel. En dan kun je uiteindelijk nog verder van huis zijn
Succes ermee!
gr
Oke. bedanktraptordegekste schreef:Ja dat hoort niet. Ohja nu je het zo zegt. Er zit een hub op en daaraan zit het tandwiel. Maar in ieder geval is dit niet goed en ik zou der geen wedstrijd mee rijden want die ga je kapot trekken.
Anoniem43235
Re: Olie
En als nu een van de 2 versleten is en je rijdt ermee door zul je ook schade maken aan de andere die eigelijk nog goed is. Ik zou het een keer loshalen en kijken wat vervangen moet worden.
Gr
Gr
cilinderhead
Re: Olie
Ik heb deze speling ook en veel quads die ik ken hebben dit ook... kan volgens mij geen kwaad, heb er ook nog nooit eentje gezien waar het bij stuk is gegaan door de speling.
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
