hoezo?, dat valt wel mee hoor.XeromeX schreef:Ja en kan ook ten koste gaan van de betrouwbaarheid, als je het echt het blok zelf gaat bewerken/etc etc etc
700 met turbo, op mp
- Quadverslaafde
Re: 700 met turbo, op mp
- FLIPmode
bonzaiking schreef:is het niet mogelijk dat er gewoon een paar schoepen af liggen bij die turbo?? dat i daarom bijna geen druk levert
lijkt me erg vreemd dat je een turbo ergens op bouwd maar dan met weinig effect
Dan had je het zeker wel gehoord aan het rammelen (turbo is dan uit balans en de stukjes van de schoepen gaan of de blok in,of door de uitlaat eruit.
Ik denk eerder een te lichte veer in de waste-gate, simpel op te lossen door er een boost controller op te zetten.
Kan natuurlijk ook zijn dat er een gaatje in de zuiger zit en dat 'ie daarom slecht loopt,geen compressie meer dus (en ja dat kan, weet ik uit ondervinding
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
als een 1cilinder een gaatje in de cilinder heb dan gebeurt er helemaal niets meer
dan heb hij namelijk gaan compresie meer
te lage turbo druk lijkt mij ook een rede
alleen begrijp ik niet helemaal waarom
warrior gsxr 1000
FLIPmode schreef:bonzaiking schreef:is het niet mogelijk dat er gewoon een paar schoepen af liggen bij die turbo?? dat i daarom bijna geen druk levert
lijkt me erg vreemd dat je een turbo ergens op bouwd maar dan met weinig effect![]()
Kan natuurlijk ook zijn dat er een gaatje in de zuiger zit en dat 'ie daarom slecht loopt,geen compressie meer dus (en ja dat kan, weet ik uit ondervinding )
een 700 die nog rijdt met een gat in de zuiger
- FLIPmode
Zit er nog een orginele ontsteking op? Zo nee, heeft ie de onsteking niet te zeer verlaat? Is de up-pipe nog overal dicht (rubbers en dergelijke)? Blijft de waste-gate niet hangen,dus openstaan?
Er zijn tig mogelijkheden waarom een 1cilinder turboblok op te weinig vermogen draait.
Wild & Wicked
Een standaard 700 heeft 35kw volgens het stickertje op het chassis, omgerekend is dat ongeveer 47,5pk. Ik neem wel aan dat dat op de krukas is. Dan zal die 41pk wel op de achterwielen gemeten zijn ofzo.djwireless schreef:standaard 41pk op krukas(volgens vele forum in usa) en de mijne met big3 49.4pk
