734 AGGRESSOR [78HP Dyno 205]
 - Quadverslaafde
Re: YFM 734R SE Streetfighter[logworks P177 2e vergelijking]
grotere reservoirs bestaan maar de oliepomp is groot zat.
@klaas: zit er wel aan te denken ja.
Is het misschien geen idee om eens te brainstormen met dirk voor een ander blok
Dit word misschien wel een bodemloze put tjobbie ,kost bergen en relativ weinig pk tjes erbij.
yamaha of toch een can-am
				klaas136
ik vindt het een grote fout van yamaha dat het er niet op zit .tjobbie schreef:grotere reservoirs bestaan maar de oliepomp is groot zat.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
 - Quadverslaafde
nee, dat is zeker de beste oplossing, veel pks, betrouwbaar en zeker een stuk goedkoper maar zoals je weet wil ik altijd wat anders als anderen.jep schreef:Is het misschien geen idee om eens te brainstormen met dirk voor een ander blok![]()
er zijn al teveel r1 conversies.
superdik hoor, maar niet de weg die ik wil bewandelen.
@klaas: ik zal me er is in gaan verdiepen of het makkelijk tedoen is.
				darksaint
dat is minder
ik zou hem niet laten vastlopen.
..nu beter aan de kant zetten zodat je mss je krukas kunt recupereren,met nieuwe rollagers erop zal je krukas waarschijnlijk terug normaal lopen.
er zijn verschillende mogelijkheden:
1: okkasie blok (gemakkelijkst)
2:moto blok (je quad is helemaal netjes gespoten. zal hier en daar moeten gelast worden voor oa supports)
als ik je met iets kan helpen...
greets,!
greets,!
				DeniK
Re: YFM 734R SE Streetfighter. [update WK P172]
tjobbie schreef:Het logworks programmatje begint ook al ergens op te lijken![]()
Megan Foxxx...![]()
nu nog een paar sensoren nog aan de gang zien te krijgen en dan is het klaar voor het leuke werk.
megan foxx oeff heerlijk heb er een tattoo van hehehhee
 - Quadverslaafde
haha, goed bezig.
denk niet dat ik daar mee aan hoef te komen
beetje stil hier de laatste tijd
hoe komt dat?
geen zin meer?
of wacht je op parts
							hoe komt dat?
geen zin meer?
 - Quadverslaafde
ik heb tijdens de vakantie gewacht op nieuwe parts voor de revisie van de kop en zuiger.
ik ga vandaag even langs een bedrijf om te kijken of ze voor mij de nieuwe koperen klepgeleiders kunnen plaatsen en kunnen ruimen op maat.
Ik weet dat je dit ook zelf kunt maar dit keer wil ik geen risico lopen en zorgen dat alles tiptop ok is.
ik heb ook gezien dat de cilinder lichte slijtage sporen heeft door waarschijnlijk oliegebrek maar dit neem ik maar voor lief.
het is minimaal maar je ziet dat op sommige plekken de honinggraatstructuur vervangen is door verticale sporen waardoor de zuiger toch ietwat minder smering krijgt.
Spijtig om te horen, maar ik denk dat het nooit 100% perfect zal zijn. Je zal altijd wel iets vinden dat niet naar behoren werkt.
Nu hem alleen nog eens in het echt zien
 - Quadverslaafde
das waar, er is altijd wel iets wat "beter" kan.
je krijgt m vast nog wel te zien daar ben ik van overtuigd.
ben nog niet naar het bedrijf geweest want wou eerst de kop helemaal schoonmaken van de dikke laag aangekoekte olie resten
in de poorten en op de kleppen dus ben daar vandaag bijna de hele dag mee bezig geweest.
Morgen als eerste even kijken of ze er iets mee kunnen en hoe duur.
zijn de gelijder versleten of heb je spijt dat je ze korter gemaakt hebt
 - Quadverslaafde
nee, deze waren al korter gemaakt maar door de vorige eigenaar maar ik denk dat ze ook buiten spec. zijn.mx jake schreef:zijn de gelijder versleten of heb je spijt dat je ze korter gemaakt hebt
ook zijn deze eigenlijk iets tekort gemaakt voor langere ritten op hogere toeren zoals wij rijden.
ik heb nieuwe "korte" geleiders binnen maar deze laat ik op lengte zonder ze mee te polijsten met de poort vorm.
dan maar iets minder vermogen maar wel meer stabiliteit van de kleppen en minder slijtage.
ik ben er ook niet zoon voorstander van op de gelijders zo kort te maken
de klepstelen zijn zo dun en lang, dat het gevaar ontstaat dat de kleppen gaan zwabberen, en scheef op de zitting komen
de plek waar de klep het eerst de zitting raakt slaat dan in, met als gevolg dat de klep niet goed meer sluit, of de klep breekt
gewoon van de steel af
