Onregelmatig lopen raptor 350
wouter350
Bericht door wouter350 »
Ik ben sinds kort in het bezit van een Yamaha raptor 350. De quad loopt heel onregelmatig stationair en slaat snel af. De quad loopt somns rustig en vervolgens weer hoog stationair. Alsof de Yamaha aan het 'galloperen' is. Onder het rijden merk je hier niks van, maar het is vervelend als ik moet stoppen of bij een stoplicht sta. De quad heeft een FP demper en is verder origineel. Weet iemand welke maten sproeiers origineel zijn en welke er ongeveer in zouden moeten zitten met een FP demper? Ik heb het idee dat de stationair sproeier te klein is. Er zit nu een 22.5 in.
Alvast bedankt!
Groeten,
Wouter
Re: Onregelmatig lopen raptor 350
Ik heb geen idee maar wil je wel even welkom heten op het forum. :)
___EvW___
Bericht door ___EvW___ »
wouter350 schreef:Ik ben sinds kort in het bezit van een Yamaha raptor 350. De quad loopt heel onregelmatig stationair en slaat snel af. De quad loopt somns rustig en vervolgens weer hoog stationair. Alsof de Yamaha aan het 'galloperen' is. Onder het rijden merk je hier niks van, maar het is vervelend als ik moet stoppen of bij een stoplicht sta. De quad heeft een FP demper en is verder origineel. Weet iemand welke maten sproeiers origineel zijn en welke er ongeveer in zouden moeten zitten met een FP demper? Ik heb het idee dat de stationair sproeier te klein is. Er zit nu een 22.5 in.
Alvast bedankt!
Groeten,
Wouter
Zuigt die geen valse lucht aan?
hoe oud is de quad?
wanneer zijn uw kleppen nog eens gesteld ?
ik had vroeger bij mijn warrior (zelfde moter) ook wisselend toerental soms stond hij gewoon te draaien en liep die langzaam op en de andere keer viel hij bijna stil
paar keer binnen gedaan om na te kijken ze kregen het niet weg heb paar maand later hem open laten gooien omdat ik al veel km's had nu waren er stukken uit de rand van mijn uitlaatklep gebroken en dit was al heel zwart dus oud, sinds revisie loopt die als een klokje
laat uw kleppen eens regelen en de compressie druk meten
wouter350
De quad is van 2009. Ik heb vandaag even gekeken, maar het blok trekt geen valse lucht.
Binnenkort laat ik de kleppen even nakijken :roll: De quad knalt behoorlijk hard als het gas wordt losgelaten?
wouter350
Bedankt voor de reacties :wink:
Weet iemand waar ik sproeiers kan bestellen?
Normaal gezien in elke quad- en/of motozaak
