Wheelie
Re: Wheelie
Haha ja Boncari dat klopt, ik kan dus alleen in zn 1 trekken hier. Dat houdt in dat als hij omhoogkomt ik aan het eind van de versnelling ben waardoor ik het gas wel los moet laten.
Kan wel in de 2 misschien en dan koppeling erbij pakken?
Anders moet ik er idd een keer andere tandwiel verhouding op leggen.
Re: Wheelie
Zo weer even een update.
Ik heb wat tips van jullie gebruikt en t gaat wel beter. Alleen door een verkeerde tandwiel verhouding gaat t niet in de twee. Maar gewoon blijven proberen!!
Link
Link
Re: Wheelie
probeer dit eens: je rijd in 2e vitesse, je rijdt tot op het punt dat je voel dat je het meeste kracht hebt, koppeling in,beetj gas en koppeling los
<3 Yamaha Raptor 350 <3
Re: Wheelie
Hoe ik het vroeger "per ongeluk" eens had gedaan was als volgt. In 2e vitesse juist genoeg gas geven om niet stil te vallen (maar ook niet te laag in toeren), beetje naar achter zitten en volle gas.
Re: Wheelie
Gewoon vanuit de 2 gaat niet, heb tandwiel 16 voor.
En koppeling erbij pakken op een 700?? Een paar berichten eerder stond dat dat niet slim was....
Re: Wheelie
1 poot achter in de grab-bar zetten... 1 poot op de achterrem.. Of in het begin 2 poten in je grabbar... Dan kun je hem het makkelijkst achterover trekken. En als je te ver zit kun je eraf springen en mee lopen. Als je het wilt leren zou ik zo beginnen. Ik vind het niet
echt nodig om te kunnen, je krijgt er alleen maar gezeik mee. (op de weg ermee gepakt worden = weg rijbewijs).
Met de koppeling kan wel, maar als je gaat oefenen... waarom niet gewoon ff normaal tandwiel eronder zetten, is nog geen kwartiertje
werk.
werk.
Re: Wheelie
Ardjuh, wat moet ik nou met tips van iemand die t zelf ook niet kan? Niet lullig bedoelt hoor, vind t tof dat je meedenkt.Snap zelf ook dat als ik op youtube kijk dat het er makkelijk uit ziet, maar het ook zelf doen is een heel ander verhaal.
En de bedoeling is een wheelie trekken terwijl je een normale houding heb, niet achterop gaan staan.
Re: Wheelie
Ben je ongesteld ofzo? "Wat je met tips moet...." Probeer het eerst voordat je commentaar geeft! Of ga door tobben op jeJason McCoy schreef:Ardjuh, wat moet ik nou met tips van iemand die t zelf ook niet kan? Niet lullig bedoelt hoor, vind t tof dat je meedenkt.Snap zelf ook dat als ik op youtube kijk dat het er makkelijk uit ziet, maar het ook zelf doen is een heel ander verhaal.
eigenwijze manier.
Je voet achter in je grabbar zetten is om fouten op te kunnen vangen. Zodat je je grabbar niet krom rijd je de snelheid
laag kunt houden en je er zelf niet af pleurd. Als je dan je andere voet bij de rem kunt houden kun je daar ook mee oefenen.
Als dat goed gaat zonder dat je er constant vanaf valt kun je proberen je voeten op je voetsteun te laten staan. Maar als je
hem dan te ver achterover trekt sloop je je grabbar.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_knipoog.gif)
Wie zegt dat ik het niet kan? Heb een alu grab bar op mijn raptor zitten die niks kan hebben... en met wedstrijden of op de
weg heb ik er niks aan. Weet hoe het moet, ook wel gedaan met lichtere quad. Maar niet met mijn raptor!
Re: Wheelie
Oke.....
Maar maakt me niks uit of die grabbar stuk gaat. Dan zet ik er toch een andere op?
Re: Wheelie
weet je wat een grabbar kost? ![Schater Lachen :lol:](./images/smilies/icon_schater.gif)
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Re: Wheelie
Door je voeten achterin te zetten kun je heel gecontroleerd en rustig hem op zijn achterwielen trekken,
dan is het kwestie van evenwicht zien te vinden en leren aan voelen hoe je quad reageert.
Mocht je hem te ver achterover trekken stap je van je grab-bar af en duw je je quad weer terug op 4
wielen... ipv eerst op je grabbar te landen en vervolgens door te rollen en de boel krom te trekken.
Je achterrem heb je nodig om hem te corrigeren als je te ver achterover gaat... Als je gelijk begint
met 2 voeten op je voetsteunen rijd je met een paar keer je grabbar krom/kapot. á 80 euro ofzo?
Begin eerst rustig met je voet/voeten achterin... leer de quad onder controle te houden en ga
daarna proberen met 1 voet, en daarna 2 voeten op de voetsteunen.
Nogmaals ik heb het zelf wel geprobeerd... kan ook lukken maar heb er niks aan om het te kunnen
dus doe er niks mee. Maar wil niet zeggen dat ik niet weet hoe het zou kunnen.
Succes! Wel weer filmen volgende keer![Razz :p](./images/smilies/icon_tong.gif)
Re: Wheelie
Haha jij wilt zien hoe ik mn grabbar stuk rijd he!!!
Nah ik kan t weleens proberen. Niet geschoten.....
Re: Wheelie
Hahaha, nee. Maar is wel leuk om te zien als het wel werkt, en als je vooruitgang boekt. Filmpje was wel netjesJason McCoy schreef:Haha jij wilt zien hoe ik mn grabbar stuk rijd he!!!
gemonteerd.
![Heel Blij :D](./images/smilies/icon_lach.gif)
Re: Wheelie
Uhm, ik kan het ook niet , ja ongeveer hetzelfde als jou in het filmpje
Nou ja veel succes met oefenen
Re: Wheelie
Als ik gewoon vol gas geef en gewoon in de midden van mijn zadel ga zitten komt de heleboel vanzelf naar boven hoef niet achterop te gaan zitten
M.V.G H Beens
M.V.G H Beens
Vaeke ej te bange
