alarm voor quad
ltz400driver2006
alarm voor quad
heeft iemand verstand van quad alarms ? welk alarm zouw goed zijn voor mijn ltz400 reacties graag grt jordy
Re: alarm voor quad
de Rotweiler 2.0
Re: alarm voor quad
die is wel moeilijk voor op verplaatsing hé
ltz400driver2006
Re: alarm voor quad
haha xdbrutus schreef:de Rotweiler 2.0
Re: alarm voor quad
serieus nu, goekoopste truukje is uwe bougie eruit halen (beetje prutswerk) want den eerste dief die de juste bougie op zak heeft moet ik nog tegenkomen
(ook een ander iet of wat makkelijk te verwijderen essentieel onderdeel helpt ook)
als ze hem echt willen is er geen alarm dat helpt
ltz400driver2006
Re: alarm voor quad
toch alarm is toch goed dan hoorde teminste wa he als ze deraan komen anders hoor je nix heb het al meegemaakt met een mercedes sprinter voor op de inrit gestolen niet eens een raam stuk gemaakt maar door geen gps ding erin te laten zetten nix meer truggezienbrutus schreef:serieus nu, goekoopste truukje is uwe bougie eruit halen (beetje prutswerk) want den eerste dief die de juste bougie op zak heeft moet ik nog tegenkomen(ook een ander iet of wat makkelijk te verwijderen essentieel onderdeel helpt ook)
zw@rt£ P@nt£r
Re: alarm voor quad
als je een koffer hebt op je quad, dan kan je eventueel dit alarm plaatsen.
http://www.carpointeurope.com/productfi ... rsal=False
ik heb dit op mijn buggy zitten en heeft een interieur beveiliging (voor cabrio's), hoef je niet aan te sluiten en een schok alarm.
ook het openen van de kofferbak zit er op en het sluiten van elektrische ramen, maar dat moet allemaal niet aangesloten worden.
enkel de start-onderbreking, waarschuwings-ledje, contact, sirene of klaxon en richtingaanwijzers.
van het moment dat je het voertuig maar aanraakt, begint deze lawaai te maken.
(een nadeel als je veel bekijkers hebt die het eens van dichtbij willen bekijken)
maar voor de rest heel tevreden van dat alarm
of je kan dit alarm er op zetten : http://www.carpointeurope.com/productfi ... rsal=False
dit is een scooter-alarm.
maar de mogelijkheden van dit alarm ken ik niet omdat ik het niet heb.
ik hoop dat je hiermee wat hulp heb gekregen alhoewel dat rotweiler-alarm 2.0 ook niet slecht is.
voor transport : gebruik je gewoon een aanhanger
Vriendelijke Collegiale groeten, Zw@rt£ P@nt£r
Proevoquad
ltz400driver2006
Re: alarm voor quad
zw@rt£ P@nt£r schreef:als je een koffer hebt op je quad, dan kan je eventueel dit alarm plaatsen.
bedankt voor u reactie heb nu momenteel weer een suzuki ltz 400 en het is wat krap onder het zadel denk dat ik het beste voor het scooter alarm ga gaan want heb weinig plaats moet aleen lawaai maken met bewegingsensor en startonderbreking vriendelijk bedankt trouwens mvg
Re: alarm voor quad
SPY FM-5000 Pager motor alarmsysteem met Microwave Sensor en 2 FM Pager afstandsbedieningen.
Microwave sensor voor het monitoren van de directe omgeving rond het voertuig. Microwave sensor werkt met geluidsgolven, zogenaamde Doppler Radar. Produceert geluidsgolven die van grote objecten terugkaatsen. Valse alarmmeldingen tengevolge van blaadjes en insekten zijn hierdoor uitgesloten. Sensor is zeer nauwkeurig afstelbaar en in en uit te schakelen.
Pager systeem: het ontvangen van status rapporten van uw voertuig met live meldingen en status controle functie. Functioneert met gesloten FM frequentie waardoor er een live beveiligingsverbinding tot stand komt.
FM alarmsysteem met ingebouwde afstelbare shock sensor, startblokkering en afstandstartfunctie. Alarm is voorzien van hoofd-alarmering die volgt na het voor-alarm op de afstandsbediening (waarschuw functie).
Led indicatie lampje is een zichtbaar afschrikkingsmiddel tegen ongewenste vandalen. Laat uw mooie dure motor niet stelen of vernielen en beveilig uw eigendom met dit 125 db SPY systeem.
Monitor uw voertuig met dit systeem en betrap onverlaten op heterdaad (stil alarm functie - pager melding). Activatie van het systeem via de afstandsbediening mogelijk ter afschrikking en bij voor- alarmmeldingen.
Afstandsbedieningen hebben een bereik van 5000 meter in het open veld en de functies: status rapport, afstandstarten, stil alarm, alarm activatie, alarm deactivatie, inhaal functie, klok, datum, wekfunctie, stilfunctie, motorblokkering en zoekfunctie.
Afstandstart functie is te gebruiken voor het aansturen van de startmotor relais of andere accessoire zoals: claxon of verlichting.
Het systeem is universeel en past daardoor op ieder voertuig met een 12 volt accu. Eenvoudig plus en min verbinden met de accu en het systeem werkt (contact - knipperlichten).
Alle SPY producten hebben 1 jaar fabrieksgarantie "Pursue Safety - Enjoy High Tech-Life".
- Ook uitvoeringen met Microwave sensor en Ultrasonic sensor zijn leverbaar -
kosten tussen de 49,00 en 99,00 euro
bravoure
Re: alarm voor quad
http://www.spy-europe.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: alarm voor quad
bravoure schreef:http://www.spy-europe.nl/
ja klopt dat is het zelfde
Re: alarm voor quad
Iemand die zo een alarm heeft en ervaring ermee?
Makkelijk aan te sluiten?
Groeten
Groeten
suzukiltz250
