Trailtech VAPOR probleem.
Smout
Bericht door Smout »
Ik heb een trailtech vapor op men raptor 700 zitten.
Alles werkt erop behalve de achtergrondverlichting,als ik op de rechterknop druk gaat deze wel branden gedurende 3sec.
Maar als ik deze rechtstreeks op de batterij 12V zet gebeurt er niets (ook de ledjes van temp,shit...branden niet.
Het is net alsof de teller niet ziet dat hij op 12V word aangesloten(heb al gemeten , de 12V komt toe in de teller).
Iemand een idee
boelie
Re: Trailtech VAPOR probleem.
Bericht door boelie »
en als je m start brand die dan wel?
terugsturen anders!!
bravoure
Bericht door bravoure »
weet je zeker dat je hem op de accu hebt zitten ?
probeer anders eerst een reset uit te voeren
dit doe je door de linker en de middelste knop een paar tellen intedrukken .. je ziet dan alles op het display even oplichten
dan gaat hij zoeken naar alles wat aangesloten zit.
ik weet niet hoe je het gedaan hebt maar het is wel handig dat de verlichting aangaat zodra je de quad op het contact zet
(verbinden op de + van het contact)
boelie
bravoure schreef:weet je zeker dat je hem op de accu hebt zitten ?
ik heb de vapor niet aan gesloten op t contact bravoure gewoon naar dn accu en als ik mn quad nog maar beweeg gaat het display al branden en als ik hem start doet hij t ook gelijk, maar misschien is dat anders bij de 700 :?:
bravoure
dan heb je dus weldat hij altijd stroom pakt van de accu (en in theorie) de accu kan verzwakke.
maar dan heb ik geen idee wat het kan zijn ..
sorry
boelie
als je de qaud start ojfje beweegt de quad blijft het display 20min branden op je accu stroom. na de 20min pakt hij nog steeds stroom van de accu maar dat is zo verdomd weinig!
je accu zal er niet veel van merken. wel natuurlijk als je een half jaar niet rijd.
En natuurlijk dan je accu eruit.
zo gaat je battery langer mee en als je de vapor loskoppeld verlies je je gegevens niet want dan gaat die over naar zn battery.
