klein probleempje met mijn kfx 400 (bj 2003); als ik ongeveer een vijftal minuten aan het rijden ben gaat hij plots hoger in toeren dan hij vooruit gaat wat volgens mij wijst op de koppeling die hoogstwaarschijnlijk versleten is ?
nu had ik graag eens geweten of het haalbaar is om deze zelf te vervangen en hoeveel me dat ongeveer zal kosten? ik veronderstel dat het beter is een nieuwe te steken ipv tweedehands of kan dat geen kwaad...?
als iemand me wat kan helpen of tipje geven
welke olie heb je er in zitten door verkeerde olie kan je koppeling ook slippen
de olie is mobil super 100 15W40
waar zou ik die platen en veren kunnen bestellen?
is het te doen om die zelf te vervangen, ik weet waar het plaatje zit dus veronderstel het er gewoon afhalen en andere insteken of is dit iets te simplistisch voorgesteld?
alvast merci voor jullie reacties
nu zijn we er
de olie die je gebruikt is niet geschikt voor quads
Applications
Mobil Super 1000 products have been formulated for use in nearly all vehicles. Mobil Super 1000 is suitable for:
•Nearly all engine technologies
•Gasoline and Diesel
•Passenger cars, SUV’s, light trucks and vans
•Highway cruising
•Normal Operating Conditions
Mobil Super 1000 X1 20W-50 is also suitable for use in LPG vehicles.
ExxonMobil particularly recommend Mobil Super 1000 for daily driving under normal conditions. Always consult your owner’s manual to check recommended viscosity grade and specifications for your particular vehicle.
heb net eens gebeld met mijn dealer (devos handzame). hij had nl mijn olie (niet met mobil super weliswaar) ververst een tweetal maand terug maar hij had wel gezegd dat ik gerust mocht bijvullen (wat ik eenmaal gedaan heb) met die 15W40 van mobil super omdat het voor een 400 was (niet goed voor een 450)
dus zal ik toch maar die nieuwe stukken bestellen zkr?
iemand die weet bij wie ik dit best doe, ikzelf ben van zuid west-vlaanderen
net eens gecheckt op quadfun.be; klopt het dat ik dan een koppelingskit moet bestellen (160euro)??
en is het doenbaar om dit zelf te plaatsen? heb al eens een nieuw chassis moeten steken (klein stuntje gedaan) maar de motor daar heb ik zelf niet moeten aankomen wel...
