quad doet het niet?
quad doet het niet?
vorige week de mij quad het nog nadat hij 3 dage stilgestaan heeft ( ketting was kapot ) dee hij het niet meer.
de bouchie vonkt nog
accu is opgeladen
caburator is schoon
is er nog iets waarnaar ik moet kijke?
accu is opgeladen
caburator is schoon
Re: quad doet het niet?
Type quad?
oww ja was dat ff vergte
het is een 70cc chineesje
5jaar oud maar dat maakt niet egt uit
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Dat heeft niks met het starten te maken de olie , die heeft maar te maken met de smering.
Wat doet die precies, startmotor loopt rond en dan , doet die ook geen poging tot aan springen ?? kijk anders of die benzine krijgt , benzine + vonk dan moet die eigenlijk gewoon doen. carbarateur schoonmaken hoeft niet te zeggen dat die kan geen benzine krijgt
slangetjes kunnen ook verstopt raken. of het filtertje in de tank van je.
Suzuki my way of life
Als die niet meer smeert lopt tie toch vast en doet hij toch ook niks meer of heb ik het verkeerd xd
_____________________________
carburateur is schoon zeg je??
Heb je die er af gehad? Benzine kraan opengezet. Carbs ontlucht?
Als je vacuum carbs hebt dan krijgt hij geen peut als i niet ontlucht is.
- sjmallie94
- Quadverslaafde
klopt yair wat je zegt , maar neem niet aan dat het zo erg is
zal hij zelf dan ook wel merken.
denk niet dat eren vacum carb is, weet even niet wat voor carb er op zit op kraantje maar bij de ltz is het zo die heeft wel vacum dat je het kraantje op open kunt zetten zodat hij de vlotterkamer terug vol maakt. en erna als je weer op ON zet dan gebruikt die weer het vacum.
het kan ook zijn dat er ergens een knopje op de carb zit zodat je de vlotter naar onder duwt en de benzine gewoon door kan stromen totdat die vol is , dan komt de benzine uit het knopje , dat zit vaak op brommers.
