dynojet ltz 400
fre
dynojet ltz 400
Bericht door fre »
ik heb net een dynojet gemonteerd op mijn ltz 400 ma ipv beter rijden is het net het tegenovergestelde sputteren en al van die dingen wat zou er verkeerd kunnen gelopen zijn of waar kan ik ergens het electisch schema vinden ervan
I dont drive fast a just fly low
Re: dynojet ltz 400
Dan zijn je sproeiers te groot denk ik
Re: dynojet ltz 400
welke uitlaat heb je steken en welke luchtfilter aan de hand daarvan kun je andere sproeiers gaan steken
als je nog originele uitlaat hebt en luchtfilter dan ga je niet veel resultaat behalen met een dynojet
als ik even kijk wat er in zo een kit zit
http://www.dynojet.com/pdf/Q312.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
heb je verschillende sproeiers er in zitten welke heb je nu steken en wat zat er origineel in
fre
Re: dynojet ltz 400
Bericht door fre »
het is een ltz van 2010 das al injectie en de uitlaat is een open ma staat geen merk op das eentje dak gekregen had en de luchtfilter is nog origineel vo de moment ma normaal ligt alles aan de afstelling da je zou moeten doen met pc heb ik na lang zoeken op het net gevonden nu nog iemand die dit kan e
Re: dynojet ltz 400
Wat voor fuel controller heb je?
fre
Re: dynojet ltz 400
Bericht door fre »
hoe bedoel je fuel controller
heb vandaag bij iemand geweest die er iets meer van kende of ikke ma die durfde ook nie te veranderen in die tabellen alles moet blijkbaar via pc afgesteld worden nog en da ken ik de ballen van
dit is het ding da ik gekocht heb
http://www.powercommander.com/powercomm ... der_v.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
grtz fre
Re: dynojet ltz 400
maat eens een foto van de uitlaat
fp of ep worden vaak zonder sticker logo verkocht :wink:
yfz450
Re: dynojet ltz 400
Bericht door yfz450 »
Dan zou je eens moeten kijken wat voor map er geladen is?
heb je dit zelf gedaan of zat er die al in?
Op deze link http://www.powercommander.com/powercomm ... &year=2010" onclick="window.open(this.href);return false;
kun je verschillende mappen downloaden om er in te zetten.
Selecteer de gene die het dichtst bij je eigen setting komt en probeer het dan nog eens.
als het goed is heb je er ook een cd bijgekregen met software om op je laptop te zetten,waarmee je de pc5 uit kunt lezen/aan kunt passen.
Daar zit tevens een help functie in.
En als je helemaal goed wil zitten kun je nog overwegen om er een autotune aan te koppelen,dan past hij zelf de hoeveelheid brandstof aan.
Als je vragen hebt hoor ik het wel.
yfz450r Blauw/Wit 2012
fre
Re: dynojet ltz 400
Bericht door fre »
ja deze tabellen heb ik al allemaal geprobeerd ma geen enkele die werkt of toch goed werkt kan half gas geven en vanaf ik verder ga sputteren en al van die ma wel een enorme nafte reuk en dit is de uitlaat die er normaal onder zou moeten zitten ma helaas ken ik der geen merk of type hiervan
ma krijg der geen foto van hierin toemme toch oe moek da nu were doen :? :shock: :verymad: :muur:
fre
Re: dynojet ltz 400
Bericht door fre »
allez toch gelukt
Re: dynojet ltz 400
Ik denk een krieger :)
en volgens mij ook nog eens een slip on :wink:
