yamaha raptor 350cc
yamaha raptor 350cc
Ik heb een vraagje over mijn yamaha raptor 350 cc quad.
Als ik een stuk heb gereden met de quad en de motor is warm krijg ik hem niet meer in zijn vrij.
Dit probleem gebeurt alleen als de motor warm is, als hij koud is er dus niks aan de hand.
Ook krijg ik hem slecht in de vooruit en achteruit als die warm is.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
bvd Wouter
bvd Wouter
- Locatie: roesbrugge (tssn veurne en ieper) west-vlaanderen
Re: yamaha raptor 350cc
welke olie zit erin?
hoe is je koppeling?
heb je de koppelingskabel al een beetje aangespannen?
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
cagiva mito 350
valt de motor uit als je hem in de versnelling zet?
Is normaal bij Raptor 350's, het probleem met de neutraal en de achteruitversnelling.
Weet zo niet welke olie erin zit, heb hem net een maandje.
maar heb de koppeling al wel stukje aangespannen maar het probleem blijft.
Heb ook al gehoord dat ik olie bij de versnellingsbak moet doen?
Of moet ik gewoon het oliepeil meten?
En nee, hij valt niet uit als ik hem in de versnelling zet maar moet hem wel eerst uitzetten voordat ik hem in de vrij kan zetten.
heb ik ook met mijne soms, gewoon even gas gever tewijl je hem in neutraal tikt.
<3 Yamaha Raptor 350 <3
en hetzelfde met de achteruit: een beetje gas geven en je koppeling een beetje loslaten.
Elke Raptor 350 die ik ken heeft het, en olie vervangen enzo heeft hier weinig tot niks mee te maken.
dat van achteruit werkt bij mij toch niet hoor laurens
Oh oke, maar is dit probleem ook te verhelpen? want neem aan dat dit niet echt goed is voor de versnellingsbak en/of koppeling.
uw koppelings kabel moet altijd paar mm los zitten dus koppelingshendel los, mag de kabel niet gespannen staan
voor hem beter in neutraal te krijgen koppeling in, kort even gas geven en terwijl je gas lost een klein tikje omhoog van uit zijn eerste vitesse voor neutraal is het een kort tikje omhoog voor 2de is het iets verder na wat oefenen lukt het ook wel beter
voor achteruit koppeling in en probeert hem in achteruit te zetten lukt het niet dan waggel je even vooruit achteruit op je zadel zodat je quad een beetje heen en weer gaat en en terwijl trek je hem in achteruit met de koppeling in natuurlijk
ik had dat ook op men raptor 350, is wel ambetant
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
