tuning trx450r bj 2004
Re: tuning trx450r bj 2004
Beetje pech gehad, bij het aanhalen van de 4 bouten die de nokkenas vastzet in het blok is er 1 afgebroken .Heb er stukje bout kunnen uitdraaien met de hand , schroefdraad in motorblok is niets aan.
Het aanhaalmoment is 4,4 NM stond in handleiding.
Morgen nieuwe bouten halen ga ze alle vier vernieuwen, dit raadt ik aan alle mensen aan die aan hun quad werken en bouten losdraaien die later terug op moment moeten worden aangehaald.
Tis jammer maar heb weer wat bijgeleerd.
Kan gebeuren man, Ik zet straks ook de dremel op de cylinder van wege een vast zittend boutje. Gelukkig zijn onderdelen wel makelijk te krijgen voor de trx.
Bloody wicked! This stuff dissolves braincells!!!
als een bout bij 4.4nm al breekt is het wel pisbakkenijzer
4.4nm kan je bijna met je tanden al los krijgen
2 N/m is laagste torq waarde in het blok... pisbak is bij ons van steen/keramiek, ivm aantasingmx jake schreef:als een bout bij 4.4nm al breekt is het wel pisbakkenijzer
van corrosive werking van het vloeistof.
Maar je bent welkom om de pluggen aan te komen draaien met je tanden.
ik weet niet welke bouten je bedoelt, maar ik zie er geen die 4.4nm nodig hebben
Het zijn de bouten waar de nokkeas op het motorblok wordt gemonteerd , M6 aanhaalmoment 14 NM.
Ga er slecht aangeraken omdat de staalkwaliteit 12.9 moet zijn om het aanhaalmoment te kunnen bereiken.
Heb autozaak gecontacteerd en gingen me ze vlug mogelijk verwittigen of ze deze bouten konden bestellen.
Quadje staat nu met ingewanden bloot in garage.
of bij http://www.laman.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; proberen
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
nee zijn denk ik rek bouten... gewoon orgineel nemen of bij honda cross motor zaak kijken.cilinderhead schreef:of bij http://www.laman.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; proberen
Bij mij ligt de poatient tijdelijk verbonden in ut bed, volgens de zuster maakt ze het goed. De verwijderde ingewanden zijn al door de chirug gekontreleert. en staan nu op kweekje. Hopelijk zal er over een paar weken door de stamcel injectie nieuw weefsel aangroeien. Zodat de patient door deze donor organen weer eenigziens een kans op verder leven heeft. Maar we zien het bijzonder positief in.baasken schreef:Het zijn de bouten waar de nokkeas op het motorblok wordt gemonteerd , M6 aanhaalmoment 14 NM.
dat is dan mooi hij zou dan kunnen beginnen met revalideren.
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Wil nu niet veel zeggen , maar je bent niet iemand die in de techniek sector zit he ??
Want M6 van 12.9 heb ik in de lade liggen op het werk >.< kun je zo bestellen bij de winkels.
Suzuki my way of life
De lengte is 75 mm die ik nodig heb .
het is misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan, maar pak een stuk M6 draadeind en las er een moer op.
- sjmallie94
- Quadverslaafde
draad eind is niet in 12.9.
