yamaha blaster
michel1974
yamaha blaster
hallo is er iemand die antwoord weet op de volgende vraag ik heb een blaster gekocht die stationair goed loopt maar zodra ik gas geef niet op toeren komt . ik heb carburateur en luchtfilter grondig gereinigd,membraan klepjes vervangen ,keerring aan ontstekingszijde vervangen ivm valse lucht. bij devorige eigenaar heeft ie het altijd goed gedaan totdat dit probleem zich voordeed.oh ja draai ik de benzine kraan dicht dan krijg ik wel toeren en kan ik wel gas geven en viertact hij niet,totdat de benzine op raakt kan dit een ontstekings probleem zijn . sproeier is het niet want hij deed het altijd goed met deze sproeier.
Laatst gewijzigd door Boncari op zo 18 dec, 2011 10:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst naar Werkplaats
Re: yamaha blaster
Ik heb ooit gehad met mijn oude blaster dat hij slecht optrok en bijna geen toeren maakte, maar hij startte toen ook heel slecht. Het probleem toen was de onstekingsspoel.
Je kan deze ook laten nameten, dan weet je het zeker.
michel1974
Re: yamaha blaster
ok bedankt zal ik laten doen ,maar zou het ook aan het tors systeem kunnen liggen mischien ik heb stekkers losgenomen maar het helpt niets dus het ligt niet aan het tors systeem
Laatst gewijzigd door michel1974 op zo 18 dec, 2011 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: yamaha blaster
Kan ook, koppel het stekkertje even los en probeer nog eens.
