motorblok gescheur raptor 660
hallo.
enkele dagen geleden tijdens het touren met mijn quad (yamaha raptor 660r) is mijn blok gescheurd. nu was ik benieuwd of hier mensen zijn die ervaring met dit probleem hebben of net zo gemakklijke goede tips hebben. nu heb ik op ebay wel een 2e hands blok van het zelfde type gevonden maar met twijfels of dit wel zo verstandig is. dit met rede van wat zou er allemaal met dit blok gebeurt kunnen zijn.
groetjes mark
groetjes mark
Re: motorblok gescheur raptor 660
waar is het blok gescheurt
en hoe kan die daar scheuren en komt daar olie mee uit gelopen misschiens is hem te lassen
het onderblok (cartergedeelte) is gescheurd/gebroken lassen heeft geen effect meer er zijn complete stukken uit gebroken. ik heb geprobeerd om er fotos bij te zetten maar dat is me niet gelukt. hoe dit is kunnen gebeuren is een raadsel. heb voor vertrek olie peil en dergelijke nog gepeild en was in orde.
er staat dus een gat in uw blok. waarschijnlijk uw krukas of drijfstang ook kapot die door uw blok geslaan heeft
ik ga u mijn email adres geven via PB dan kun je ze doormailen naar mij en zal ik ze op forum zetten
gaat dus zoeken worden achter een nieuw blok misschiens van een ongeval quad waar de moter nog goed van is
staat een onderblok op markplaats bij onderdelen yamaha, misschien heb je er iets aan?
Ik zou sowieso nietmeer rijden. Als er een gat inzit is er iets goeds fout.
Hopelijk krijgt yamahakoppel de foto's op het forum, want ik weet niet juist waar het geschuurd is.
Ik heb bij mijn ltz ooit de 3e vitesse kapot gehad en toen was er een tand door mijn carterdeksel geschoten, maar je hebt sowieso veel stukken.
ik heb nog niks gehad zodra ik aan krijg zet ik ze er op
als goed is heb ik ze gister avond verzonden. begin vandaag met het demonteren van het blok volgens een kennis als ik geluk heb hoef ik alleen het onderblok te vervangen. de vraag blijft wel hoe ziet het er vn binnen nog uit.yamahakoppel schreef:ik heb nog niks gehad zodra ik aan krijg zet ik ze er op
de carters zijn inderdaad voor de prullebak
9/10 drijfstang kapot krukas heeft dan ook geleden en hopelijk is de cilinder nog te redden maar misschiens beter een big bore steken nu je toch bijna al nieuw moet zetten heb je voor 500€ meer ook meer PK
Maar met die 500 euro ben je er bij lange na niet. Ik zou gewoon een vervangend blok zoeken.
ik heb een schade blok gevonden (vastloper zuiger gescheurd en kleppen krom.) ga bij deze kijken wat de letterlijke schade is en dan die reviseren en anders van 2 een maken. dan ben ik met 500 600 euro klaar.Jazzy schreef:Maar met die 500 euro ben je er bij lange na niet. Ik zou gewoon een vervangend blok zoeken.
Ik denk dat dit blok goed is voor de schroothoop !
Als je goed zoekt vindt je wel een goed blok ,alleen moet je uitkijken dat het géén blok is van 2001 mits daar enkele problemen mee zijn geloof ik.
Grtz Dirk
Grtz Dirk
I miss my RAPTOR YFM 700
Special Edidition (sold)
My New Toy Piaggio MP3 400
En hoe is dit gebeurd? Ziet er maar vies uit
heb het blok uit elkaar liggen. drijfstang is compleet doormidden en is in het onderblok vast geslagen vandaar dat gat erin. zuiger zit nog netjes onder in de cylinder. cylinder is niks mis mee kleppen zijn nog helemaal in orde. kweste van nieuwe zuiger en een nieuwe drijfstang met een ander onderblok erop en we kunnen weer rijden.
heb precies hetzelfde gehad, ook met me raptor 660! alleen zat er geen gat in me carter maar was het alleen beschadigd, wel was bij mij de zuiger ook ik 1000 stukken en de cillinder was een hap uit.
succes ermee, ik ben €700 verder en heb nog niet eens alle onderdelen.
