yamahakoppel 2de warrior
Re: yamahakoppel 2de warrior kleppen regelen p3
ik heb besloten om alles aan deze quad maar zelf te doen zo leer ik ook nog eens iets en met 3 quads kun je toch al iets uitsparen als je het zelf doet in tijden van crisis is elke € minder in de garage een € meer aan de quad zelf
de kleppen controleren en bij regelen
hier wat foto's van de werken
kappen en tank verwijderd zodat ik overal goed aan kan
en deksels ook verwijderd zodat ik aan de klep regelaars kan en hem op het juist punt gezet gelijk in service manual staat op de T
ze stonden nog binnen de tolerantie 0,06=>0,10 voor de inlaat klep en 0,16=>0,20 voor de uitlaat klep
heb ze nu op 0,10 voor de inlaat gezet en 0,20 voor de uitlaat nu ik toch alles open had
probleem van stil vallen bij in 1 keer volledig gas open heeft hij nog dus aan kleppen lag dit niet morgen eens carburator volledig bekijken via service manual quad racerrr dacht dat misschiens aan rubbertje lag van trottel morgen eens zoeken wat hij juist bedoelde
Laatst gewijzigd door yamahakoppel op vr 06 jan, 2012 12:18, 1 keer totaal gewijzigd.
nu zit je wel dicht tegen max speling
ideaal zou zijn 0,08 voor de inlaat
en 0,18 voor de exhaust
dat klopt maar ik denk niet dat cris die maat voeler maatjes heb .
lekker bezig man leuk om te zien hoe het frame er uit hoort te zien hahahaha
warrior gsxr 1000
het is Kris met een K en inderdaad die voeler maatjes heb ik niet maar ga mij verder proberen te verdiepen in alles en als echt niet lukt doe ik hem toch eens binnen bij MCG racing
Sorry Kris zal het niet meer doen:-)
warrior gsxr 1000
Die Dirc.
een goed setje voelermaatjes zal je de kop niet kosten
als je kleppen tegen de max toleratie staan, gaan ze ook een fractie later open, en sluiten ze een fraktie eerder
de duration van je nokkenas word zo dus korter
ik heb op het net zitten zoeken achter voeler maatjes maar de meeste gaan per 0,05 omhoog dus voor 0,08 te hebben
is een setje met 20 verschillende maten heb ook een setje van 13 maten gevonden maar dan kom ik nog niet op die maat
EDIT : ik heb onder tussen een setje voeler maatjes gevonden gaat van 0,02 tot 0,15 per 0,01 omhoog en er zit een 0,01 los bij op een auto speciaal site, heb mij een setje besteld met nog wat ander materiaal zal komende week wel aan komen
En waar juist? Ik heb hetzelfde als jou, enkel per 0,5yamahakoppel schreef:EDIT : ik heb onder tussen een setje voeler maatjes gevonden gaat van 0,02 tot 0,15 per 0,01 omhoog en er zit een 0,01 los bij op een auto speciaal site, heb mij een setje besteld met nog wat ander materiaal zal komende week wel aan komen
http://www.autogereedschap.com/a-197402 ... extra-fijn" onclick="window.open(this.href);return false;
als je verder kijkt op die site ze hebben verschillende voeler maatjes
Vandaag eens in het echt mogen inspecteren en moet zeggen hij ziet er nog super goed uit
jep spijtig dat uw quad nog niet volledig klaar was anders konden we even een ritje gaan maken
voor wat te crossen en zot te doen is hij goed genoeg voor mij
ook even een veldbaantje mee gepikt en toen ik thuis kwam zag ik dat mijn achter lamp gebroken was die heeft jaren op mijn andere warrior gestaan en nu na 100km breekt die af op deze heb hier nog wel wat achterlichten liggen dus even beugel hermaken en klaar
