Hoe kabel aan winch vastmaken??????
Bernie
Bericht door Bernie »
Staalkabel is uit de winch getrokken, graag had eens geweten hoe dat daar origineel aan vast moet hangen. Dus op een juiste en veilige manier.
In foto's hieronder kun de betreffende winch zien. Is van een Can-Am Outlander 800.
sjmallie94
Re: Hoe kabel aan winch vastmaken??????
Bericht door sjmallie94 »
normaal moet de kabel door het gat gaan wat je op de foto's ziet maar ik durf niet zeker te zeggen wat er op gezeten heeft zodat dezen niet los kan komen , denk dat daar gewoon een klem op de draad heeft gezeten zodat dezen niet terug uit het gat kan.
boelie
Bericht door boelie »
door het gat steken en een draadklem erop :idea:
Bernie
boelie schreef:door het gat steken en een draadklem erop :idea:
die oplossing weet ik ook, maar hoe is het origineel.
Het zal wel iets moeten zijn die in dat ovaal gat past zodat het niet in de weg zit om kabel erover op te rollen.
En met gelijk welke draadklem kan er zonder een lus na de klem de kabel er toch steeds uitschuiven bij grote krachten?
boelie
ik ben al aan het zoeken voor je( een plaatje)
misschien kan t met woorden
je draad door t kleinste gat trek hem door daarna naar t grote gat met een lus trug naar de kleine en dan een spie ertussen(in de lus) en die trk je dan in dat ovale sleufje.
ik denk dat t zo zit of moet zijn
boelie
kan geen plaatje vinden.
morgen maak ik een foto opt werk voor je :idea:
Arctic cat
Bericht door Arctic cat »
Bij mij zit het zoals op de foto vast
klik
Maar dat is een syntetischekabel.
Zitten die staalkabels niet gewoon met een schroefje vast?
De bestiging van de kabel is niet zo heel belangrijk, je moet altijd zorgen dat er MINIMAAL 5 windingen op de trommel blijven zitten, anders trek je de kabel , met lieren van de trommel af.
Misschien is dit de oplossing :mrgreen:
klik
Alles wat met 4x4 quads/auto's te maken heeft. Vooral Yamaha. Ruime ervaring in 4x4 rallyauto's, auto/quad banden
Bernie
ik denk dat t zo zit of moet zijn[/quote]
Dat kan inderdaad zo zijn. Staalkabel kan juist tweemaal door dat klein gat. Dan moet ik nog iets vinden zoals een spie zoals jij zegt. Moet je dan het uiteinde die weer uitkomt aan het kleine gat nie vergrendelen aan de kabel die binnenkomt in het kleine gat, zodat die niet kan doorschuiven?
Misschien moet ik die kabel dus door het kleine gat steken en aan het grote gat er terug doorsteken(terugkeren) naar het kleine gat en zoveel doortrekken dat ik het uiteinde i.p.v. spie kan gebruiken. Drie kabeldikte's kunnen er nie door.
Kzal da morgen eens proberen.
Zieje nog mee i.v.m. kleine gat en grote gat? Nie verkeerd begrijpen é. :)
boelie
door de kleine , lus en t uiteinde weer terug door t kleintje en dan op t uiteinde een draadklemmetje :D
let wel op als je de kabel viert dat ie altijd strak blift anders verlies je de spie
(als er ruimte is om het uiteinde en de ingaande kabel te klemmen DOEN dan raak je de spie niet kwijt.
morgen maak ik een foto voor jou!
dan is het wel op een andere lier maargoed t komt overeen.
wij werken met 1.5 t/m 10 ton's lieren :bier:
Bernie
boelie schreef:door de kleine , lus en t uiteinde weer terug door t kleintje en dan op t uiteinde een draadklemmetje :D
zit dat draadklemmetje dan niet in de weg om op te rollen?
Is da zukken draadklemmetje(RVS) dat je wil zeggen:
http://metaalwinkel-metalen.nl/index.ph ... aitem=1202" onclick="window.open(this.href);return false;
boelie
:knikduim: zo een ja ,misschien zit die in de weg maar je trekt je draad niet zomaar af hoor
Arctic cat
Ik zou zo'n klemmetje niet gebruiken. Als je echt zwaar moet lieren weet ik zeker dat je staalkabel hierop kapot gaat.
Wel raar, op de site van Warn kan ik hierover ook niets vinden.
Welk type Warn is dit?
boelie
Arctic cat schreef:Ik zou zo'n klemmetje niet gebruiken. Als je echt zwaar moet lieren weet ik zeker dat je staalkabel hierop kapot gaat.
maar als je dan niet je kabel op spanning houd bij het afwinden komt je spie los
Arctic cat
Volgens Warn mag je sowiezo niet helemaal tot aan de bevestiging van de kabel afwikkelen. Er moeten altijd, ik dacht 5, wikkelingen op de trommel blijven zitten. Normaak gesproken komt er dus geen kracht op de spie te staan.
Bij sommige lieren zit de kabel met een kabeloog en een schroefje vast.
Logisch dat je daar niet aan kunt lieren.
Vandaar dat er een aantal wikkelingen op de trommel moeten blijven.
Als je dit doet, kan dus ook je spie niet loskomen.
boelie
aantal windingen minimaal is 3 bij alle lieren groot en klein :)
